  Beleuchtung nach Photoview zurücksetzen (Solidworks 2011)
Nahe an industriellen Realbedingungen
Autor Thema:  Beleuchtung nach Photoview zurücksetzen (Solidworks 2011) (2643 mal gelesen)
Skrabl
MB Student
Sehen Sie sich das Profil von Skrabl an!   Senden Sie eine Private Message an Skrabl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skrabl
erstellt am: 20. Feb. 2013 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe etwas mit Photoview rumgespielt und wenn ich jetzt meine Baugruppe neu öffne (ohne Photoview) dann sieht das Licht anderst aus, irgendwie störend, auf jeden Fall nicht standartmäßig.
Also habe ich die Suche angeworfen und nach der Lösung geschaut, scheinbar ist das schon mehreren CADlern so ergangen. Ich habe auch schnell einen Thread gefunden. Und zwar diesen hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/019406.shtml
Die Anleitung im 2. Beitrag wollte ich dann durchklicken, allerdings gibt es bei meiner SW-Version 2011 nicht die Möglichkeit im Register "Beleuchtung" die Standarteinstellung einzustellen wie das in dem Thread beschrieben wird.
Kann mir jemand bitte sagen wie das richtig geht? Dass die Beleuchtung in meiner Baugruppe wieder Standart ist...
Ich würde mich freuen.
Timo
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 21. Feb. 2013 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skrabl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne das ist jetzt etwas anders gelöst als noch bei der 2009er Version von SolidWorks.
Das was Du benötigst sind die Bühnen.
Die kannst Du zuweisen oder auch austauschen. Ich bin mir nicht sicher aber ich glaube das funkt sogar bei div. Konfigurationen.
D.h. Du öffnest ein Teil bei dem die Beleuchtung passt und speicherst das Setup als "Bühne" ab.
Das kannst dann easy der anderen Datei oder Konfiguration zuweisen.
HopeItHelps
lg
Alex
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Feb. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skrabl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
es kann sein, dass du bei der Spielerei die Lichter einfach für PhotoView und SolidWorks unterschiedlich eingestellt hast. Schau mal im DisplayManager im Bereich Bühne nach der Beleuchtung, da bekommst du schon durch die Icons angezeigt, ob und wenn ja wie welche Beleuchtungen jeweils in SolidWorks oder PhotoView ein oder ausgeschaltet sind.
Ciao,
Stefan
Skrabl
MB Student
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Ich danke euch 2.
Mit Stefan's Tipp habe ich gesehen dass die Lichter tatsächlich ganz anderst waren und mit Alex's Tipp habe ich dann die komplette Bühne neu geladen...
