| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Schriftkopf ausfüllen (5020 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich bin es gewohnt, dass der Schriftkopf automatisch ausgefüllt wird - über SAP- Daten. Jetzt muss ich die mal selber eintragen, finde aber nicht wo. Die Hilfe findet weder unter Schriftkopf, noch unter Zeichnungskopf, Schriftfeld, Schriftfeldstempel irgendwas. Falls es doch einen Eintrag darüber gibt, könnte mir jemand einen Link posten, oder sagen, wie man das macht? Danke Euch! Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo, die Stichworte lauten: Dokumentvorlage Benutzerdefinierte Eigenschaften Konfigurationsspezifische Eigenschaft Eigenschaften-Registerkarte (Erstellung der...) Blattformat properties.txt Dateipositionen / Dateien mit benutzerdefinierten Eigenschaften Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo nochmals, zu den Stichworten möchte ich dir nun noch die grundlegende Vorgehensweise schildern: - Zunächst überlegt man sich, welche Datenfelder man gerne hätte. Gängige Feldnamen sind z.Bsp.: Project Number (für eine Artikelnummer, auch aus dem SAP) Description (für die Benennung) Status Revision Author Material Gewicht Bemerkung Abmessungen Länge ... Einige Namen sind englisch, weil sie so schon in SWX Verwendung finden. - Diese sollte man in der Datei properties.txt eintragen. - Diese Felder kann man in der Teil- und Baugruppenvorlage anlegen. Besser - weil komfortabler - ist das Erstellen von Eigenschaften-Registerkarten, die dann im Task-Fenster-Bereich zum Ausfüllen verwendet werden. Mit dem Assistenten dazu (im Startmenü unter Werkzeuge zu finden) kann man sie erstellen. Schön auch die Möglichkeit, Listenfelder zu erstellen oder Material und Gewicht mit den Daten aus SWX zu assoziieren. - In die Zeichnung kann ein Blattformat eingefügt werden, das nach DIN oder auch frei gestaltet den Rahmen und Schriftkopf darstellt. In diesem kann man den Bezug aus die erstellten Eigenschaftsfelder nehmen. So kommt es dann zu einem automatischen Ausfüllen. - Die Stücklistenvorlage sollte sich ebenfalls auf die erstellten Felder beziehen, so sind alle Daten automatisch "im fluss". Pos.-Nr. und Anzahl werden von SWX aus der Bgr. heraus ermittelt. Du siehst also, da muss doch einiges Bedacht und Erstellt werden, bevor die Daten fliessen können. Weitere Infos gibt es in der Hilfe, beim Support, oder auch hier... Bis dahin. Nachtrag: Ich habe dir ein paar alte Vorlagen etc. zur Anschauung eingepackt. Mache ich heute leicht anders, soll ja nur ein Beispiel sein. Einfach an einem sinnvollen Ort entpacken, dann die Pfade in SolidWorks (Dateipositionen) zuweisen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, vielen Dank für die Daten und Deine Beispiele. Ich will aus Zeitgründen im Moment eigentlich nur die von SWX standardmäßig im Schriftkopf erfassbaren Daten ausfüllen. Und da auch nur ein paar. Also Benennung, gezeichnet, Werkstoff, Maßstab oder so. Geht das direkt? Sonst schreib ich einfach mit Text drüber für's erste. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Feb. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, Recktsklick auf eine frei Stelle auf dem Blatt, Blattformat bearbeiten und mit der Maus über die Stelle fahren wo der Text wenn über SAP angelegt stehen würde, wenn du den Bezugsstellentxt erwischt (evtl. den Filter (F5) auf Bezugstexte stellen) wird dir der Name der benutzerdefinierten Eigenschaft angezeigt der für die Befüllung des Feldes herangezogen wird (Was zwischen den Anführungszeichen steht ist der Eigenschaftsnamen). Nun kannst du unter Datei Eigenschaften die Eigenschaft anlegen (falls nicht schon vorhanden) und den Wert ensprechend ausfüllen. Hat den Vorteil Falls du das schriftfeld im nachhinein doch mal via SAP ausfüllen lässt würde der Wert mit dem SAP Wert überschrieben werden. Gru0 Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke Dir für Deine Mühe! Ich muss aber sagen, es hat nicht immer funktioniert. Z.B. hat es bei meinem Namen funktioniert und beim Datum, aber beim Zeichnungsnamen nicht. Dass das so komplex ist, hätte ich mir nicht gedacht. Werd mir mal die Hilfe reinziehen.. Danke nochmal und schönen Feierabend! Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 19. Feb. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
| Konstrukteur für Sonderbaugruppen (m/w/d) | Uhlmann Pac Systeme GmbH & Co. KG ? wir sind der weltweit führende Systemanbieter für das Verpacken von Pharmazeutika in Blister, Flaschen und Kartons und bieten flexible Gesamtlösungen für internationale Pharmakonzerne, Generikahersteller und Verpackungsdienstleister. Mit der Digitalisierung von Prozessen rund um Produktion und Verpackung gestalten wir die Zukunft des Pharma Packaging ? und darüber hinaus.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, kannst du mal die gemeinte Dokumentvorlagedatei (.drwdot) hochladen? Dann kann ich dir ja auflisten welche Eigenschaft wo hin kommen. Gruß Bernd
| Anzeige.:
