| MySolidWorks: Online Lernen & Recherchieren rund um SOLIDWORKS >> (SOLIDWORKS) |
Thema: Plus- Entformung (2749 mal gelesen)
micha01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2006 SWX 2020 SP5 HP Z-Book G9
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche ein Gehäuse mit Schrägen zu versehen, die außen neutral sind und zur Teilung (Mitte Teil) hin ansteigen (Plus-Entformung). (andersrum isses mir recht klar: Fläachen auftrennen und nach außen abschrägen. (Minus-Entformung)) Leider kann ich im Hause keine qualfizierte Hilfe bekommen. ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur unverbindliche Vor-Enturfsskizzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha01
Hallo, du kannst die Option Trennfuge verwenden, um dann von der Kante in der Mitte heraus nach aussen abzuschrägen. Nachtrag: Ah, jetzt habe ich verstanden! Tja. Da würde ich vielleicht nicht nur die Fläche trennen, sondern gleich den ganzen Körper abspalten (und natürlich später vielleicht wieder zusammenfügen). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, nach außen abschrägen is klar...wollte ich aber nicht. Bei dem zweiten Abschnitt komme ich nicht mit. Wo soll ich was abspalten und wieder zusammenfügen? Trotzdem Danke erst mal
erstellt am: 19. Feb. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha01
Hallo nochmals, meist liegt ja schon eine der Hauptebenen in der Mitte des Teil, wo die Formschräge hin soll. Wenn nicht, dann dort eine neue erstellen; Zum Abspalten reicht allerdings auch eine Linie. Nun mit dieser Ebene (oder Skizze) das Teil Abspalten (Einfügen/Features/Abspalten) in 2 Hälften. Dann läßt sich von beiden Seiten die Fromschräge leicht erstellen. Und zum Schluß gehst du auf den Ordner Volumenkörper (im FeatureManager), klappst diesen auf, markierst beide Einträge und nimmst Kombinieren. Mit hinzufügen fügst du beide Hälften wieder zusammen - voila.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich habs mal nachvollzogen. Funktioniert soweit auch. Macht aber ehrlicherweise den Eindruck eines Workarounds und nicht einer homogenen Schrägen-Funktionalität. Ich bin gerade dabei die SWX lehrbücher dahingehend zu durchstöbern. Danke
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Feb. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha01
Hallo Micha, hmm, ich halte Abspalten für die eleganteste aller Formschrägmöglichkeiten. Formschrägen in Richtung kleiner oder größer sind einfach auswählbar; die Formschrägen laufen nicht ausversehen auf die andere Seite; die Handhabung ist denkbar einfach. Egal ob Workaround oder Absicht, es funktioniert zuverlässig und nachvollziehbar (of im Gegensatz zu DraftXpert. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Feb. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha01
Hallo Micha, meinst du so, oder verstehe ich dich nur falsch? Oberseite via Fläche verschieben (drehen) Unterseite via Formschrägen erste mit Neutrale Ebene zweite mit Trennfuge. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 19. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich kanns leider nicht öffnen...wir leben hier noch ziemlich im Gestern Die Idee mit dem Abspalten funktioniert schon, hat aber sicher Grenzen. zB. bei Teilungssprüngen könnte ich mir vorstellen. Die gießereitechnischen Details wie Entformungsschräen, Teilungsverlauf werden bein uns (leider) zusehr der Gießerei überlassen. Bei unseren Gussteilen muss nur genügend Bearbeitungszugabe sein. Wir hatten aber schon den Fall, dass ein Rohteil dadurch zu schwer wurde und nicht aus dem Schiff entladen werden konnte bis ein weiterer Kran geholt wurde.... Ich konnte mir auch durch geschickte Skizzengestaltung helfen. mfg ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur unverbindliche Vor-Enturfsskizzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha01
Hallo Micha, in einfachen Worten ausgedrückt, ich mache aus einem Teil 2 (zwei) oder mehrere Teile genau an der Trennung wo es in die feststehende Seite und in die bewegliche Seite hineinragt. Bringe dann meine Formschrägen an und wenn alles fertig ist, füge ich die Teile wenn nötig wieder zusammen, so dass ich wiederum ein fertiges Teil habe um zu sehen wo ist die Formtrennung. Auch kann ich dann eine Analyse durchlaufen lassen wo ich anhand von Farben erkennen kann ob die Entformungsschrägen richtig angesetzt wurden. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha01
Hallo Micha, anbei zwei Videos in leider schlechter Quali, hoffe du kannst erkennen was ich meine. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
