| The VISUALIZER: Die gerenderte Realität |
Thema: Konfigrationsnamen mit dem ConfigurationPublisher bestimmen (2751 mal gelesen)
alex95 Mitglied Auszubildener zum Technischen Produktdesigner
Beiträge: 31 Registriert: 02.11.2012 Solidworks Professional DDS 2014
erstellt am: 18. Feb. 2013 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es eine Möglichkeit, mit der ich mit hilfe des ConfigurationPublishers den Namen einer Konfiguration bestimmen kann? Also wenn ich ein Bauteil in eine Baugruppe einfüge, möchte ich dirrekt den Namen der Configuration angeben können (Art. Nr.) Geht sowas? Mit freundlichem Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 18. Feb. 2013 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
Hallo Alex, nur zum Verständnis, du meinst den Fall, wenn eine neue Konfig automatisch erzeugt wird (da noch nicht vorhanden), dass du nach dem Konfignamen gefragt wirst und du ihn dann eingeben kannst. Meines Wissens geht dies nicht. Ich kenne nur einige Varianten, wie der Konfigname innerhalb der Tabelle automatisch erzeugt wird. Z.B. Abhängigkeiten von Abmessungen bzw. eine bestimmte Version von fortlaufenden Nummern. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi genau so meine ich das. Wie bekomme ich das mit der fortlaufende nummer hin? Die Nummer sollte das Format ZZZ-ZZZ-XXX haben. Z steht dabei für eine feste Zahl und X für eine dortlaufende Nummer z.B. 001,002...) Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
Hallo Alex, schau dir mal diesen Beitrag an. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024869.shtml#000017Im untersten Beitrag von mir ist eine Scheibe im Anhang. Dort wird die Konfig mit fortlaufend 01, 02, 03....... vergeben. Es gibt auch noch andere Beispiele dort, die du dir anschauen könntest. Anbei eine Variante eines Profils, dass die Profillänge in den Konfignamen übernimmt. Wobei immer 4-stellig erzeugt wird. Also für 80 mm lang entsprechend 0080. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Feb. 2013 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
Benutze mal in deiner Exceltabelle in der Spalte für die Konfigurationsnamen die Funktion Verketten. Lege in der Tabelle weiter Spalten für deine Namen an und Verkette diese Felder!(xxx-yyy-zzz) Dann sollte der Publisher den richtigen Namen ausspucken. Beispiel
------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 19. Feb. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super danke für diese Hilfe, hat heute echt super geklappt habe nun jedoch noch eine Frage. Und zwar wenn ich eine Schraube habe und diese in eine Baugruppe einfüge, habe ich diese so Konfiguriert, dass ich über einen PRP Befehl in meiner Tabelle ($PRP@Freistich) den Freistich aktivieren und deaktivieren kann. Dazu kann ich noch die ganzen Gewinde angeben usw.. Nun ist das aber so, wenn ich eine bestimmte Konfiguration einmal mit und einmal ohne Freistich eingebe, beachtet der den PRP befehl garnicht und überliest diesen einfach. (Also nimmt er die bereits vorhandene Konfiguration mit dem Gewindefreistich.) Kann ich das ändern? Gibt es dafür andere möglichkeiten sowas in einer Excel Tabelle anzugeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Feb. 2013 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
Hallo, der CP arbeitet so, dass schon vorhandene Konfigs erkannt und wiederverwendet werden. Also musst du dafür sorgen, dass die Namen unterschiedlich sind! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau aber die eingaben die in der Zeile $PRP@Freistich gemacht werden sind ja unterschiedlich. Theoretisch sollte darin U und einmal NI stehen. Doch dazu kommt es nicht, weil er erkennt, dass es die anderen Parameter bereits gibt. Sozusagen beachtet er die eingabe in die PRP Zeile garnicht. Kann ich das anders machen? z.B. durch bennenungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
Hallo Alex, also wenn du deine Schraube einfach hier anhängst, könnt man dir auch besser helfen. So sind das nur Vermutungen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2013 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
Zitat: Original erstellt von alex95: ja genau aber die eingaben die in der Zeile $PRP@Freistich gemacht werden sind ja unterschiedlich. Theoretisch sollte darin U und einmal NI stehen.Doch dazu kommt es nicht, weil er erkennt, dass es die anderen Parameter bereits gibt. Sozusagen beachtet er die eingabe in die PRP Zeile garnicht. Kann ich das anders machen? z.B. durch bennenungen?
Und - ist dieser Parameter denn nun im Konfigurationsnamen enthalten, oder nicht? Wenn nicht, dann ist der Fall klar. SWX geht zunächst NUR nach dem Namen; Es überprüft NICHT alle Parameter!
erstellt am: 19. Feb. 2013 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2013 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
Nein. Du versuchst 2 verschiedene Zustände unter einem Namen zu speichern - das wird nicht gehen! Aber: Du kannst doch z.Bsp. die Artikelnummer ein 2tes mal zusammensetzen, und als Benennung der Konfiguration verwenden, sodaß diese dann auch in der Stückliste aufgeführt wird. Oder dies in eine konfigurationsspezifische Eigenschaft schreiben... Und wieso hast du die Steuerung über $PRP@Freistich gemacht und nicht über $STATUS@Freistich? Ist aber für das Problem nicht relevant... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich mir auch gerade überlegt, warum ich das so gemacht habe^^ Habe das nun geändert. Doch ein problem bleibt. Undzwar habe ich das ganze auch mit Gewinden gemacht. Dazu habe ich ne Liste mit mehreren Gewinden in der Tabelle angelegt und alle Angaben zum Freistich, Durchmesser, Kerndurchmesser... angegeben. Jenachdem ob nun in der Zeile $PRP@Gewinde eines der Gewinde angegeben ist, verzweige ich in die anderen Parameter mit Der Excel Funktion sverweis. Nunhabe ich da aber das gleiche Problem, dass er änderungen an der PRP Spalte einfach überliest. Kennt da jemand ne lösung zu? Mit freundlichen Grüßen
oko2010 Mitglied Konstruktion, Admin
Beiträge: 26 Registriert: 09.08.2013 ProEngineer Alle Versionen Solidworks Alle Versionen Rhino Alle Versionen
erstellt am: 15. Sep. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
