| SPS |
Thema: Probleme mit dem Befehl Zeichnung öffnen (3753 mal gelesen)
Rostislaw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 18.02.2013
erstellt am: 18. Feb. 2013 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit dem öffnen von Zeichnnungen aus dem Teil- bzw. Baugruppendokumenten mit dem Befehl "Zeichnung öffnen" via Rechtsklick. Unser Kunde hat uns vorgeschrieben wie die 3D und die dazugehörigen Zeichnung benannt werden sollen. Die Bennenung der 3D Daten und der dazugehörigen Zeichnungen unterscheiden sich dabei. Dem Kunden ist es nicht möglich wie gewohnt per Rechtsklick und dem Befehl "Zeichnung öffnen" im Teil- bzw. Baugruppendokument die dazugehörige Zeichnung zu öffnen und ist der Meinung das es in SolidWorks von Haus aus einstellbar ist. Jetzt hab ich alles versucht es hinzukriegen komme aber nicht drauf. Unter http://help.solidworks.com/2012/German/solidworks/sldworks/AFX_HIDD_FILEOPEN.htm steht geschrieben dass es funktioniert wenn das 3D-Modell und die Zeichnung im gleichen Ordner ist und die gleiche Benennung hat. Aber der Kunde ist der Meinung das es im ihren Haus auch ohne gleiche Bennenung funktioniert. Ich hab alles versucht weiß aber auch keinen Rat mehr. Deshalb hoffe ich auf die Hilfe im Forum hier. Deshalb meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit wie ich in Solidworks die Zeichnungen so verlinke, dass ich diese über "Teil- bzw. Baugruppendokument" vie Rechtsklick und dem Befehl "Zeichnung öffne" die dazugehörige Zeichnung sich automatisch öffnet? Ich danke für jede Hilfe... [Diese Nachricht wurde von Rostislaw am 19. Feb. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Rostislaw am 19. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Feb. 2013 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rostislaw
Hallo, nein, die Bedingungen, die du zitiert hast, sind gültig. Ggf. könnte ein PDM-System den Sachverhalt ändern; Nicht aber SWX pur. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Feb. 2013 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rostislaw
Hallo Rosti, ersmal Willkommen im Forum. Du hast recht der Befehl mit RMB Zeichnung öffnen geht nur wenn die Zeichnungsdatei im selben Ordner liegt und den Selben Dateinamen hat. Aussnahme ist nur wenn ein PDM System im Einsatz ist, aber hier wird dann aber auch nicht der direkte SolidWorks Befehl verwendet sondern der Befehl der PDM Integration. Und erlich wenn er dir die Dateinamen der Teile, Baugruppen und Zeichnungen vorgibt sollte es nicht dein Problem sein das er es nicht öffnen kann, irgendwie bezweifell ich auch das dein Kunde die Zeichnung bei abweichendem Namen ohne Nutzung eines PDM oder anderen Add-Ins mit dem normalen SWX RMB Zeichnung öffnen Befehl direkt geöffnet bekommt. Bin für gegenbeweise gern offen . Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 18. Feb. 2013 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rostislaw
Hallo Rosti Hallo Bernd. Du schreibst:
Zitat: Du hast recht der Befehl mit RMB Zeichnung öffnen geht nur wenn die Zeichnungsdatei im selben Ordner liegt und den Selben Dateinamen hat.
Das ist meines Erachtens (du kannst mich gerne korrigieren) nich exakt. Die referenzierte Zeichnungsableitung muss nicht zwangsläufig den gleichen Namen wie die Modelldatei haben. Der "Zeiger" der Suche muss allerdigs auf den gleichen Ordner verweisen in welchem sich die Modelldatei befindet. Odrnder beinhaltet Test.slprt und Testzeichnung. sldrw. Test ist in Testzeichnung referenziert. Du Öffnest über den Menüpunkt Datei öfnen das Teil => "Zeiger " Steht auf dem Orner => RMT fuktioniert. BgrpOrdner beinhalte die TestBaugrp. Du öffnest die Baugruppe. Zeiger steht auf dem Ordner BgrpOrdner. Du willst mit RMT Zeichnung von Test öffnen. => nix ist. Wie gesagt, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn dem nicht so ist. Ein PDM ist da natürlich was anderes. Weil dieses eine Datenbank ist und nix mit dem Explorer oder so zu tun hat. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 18. Feb. 2013 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rostislaw
Hallo ThoMay, bei mir öffnet sich lediglich das Windows-Öffnen-Fenster und ich muss die gewünschte Datei selber auswählen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Feb. 2013 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rostislaw
Aber der Kunde ist der Meinung das es bei im ihren Haus auch ohne gleiche Bennenung funktioniert. Er will es uns aber auch es nicht verraten ...abgesehen davon, das ich mich hier nur meinen Vorschreibern anschließen kann, klingt das für mich nur nach Geldschinden. Die gehören alle ans Band gekettet und mit Sche***e beschmissen,
------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 19. Feb. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, war sehr hilfreich und hat mich bestätigt. Es macht ja auch irgendwie Sinn, dass man über 3D-Teil die Zeichnung nicht so einfach öffnen kann mit dem Befehl RMT "Zeichnung öffnen" außer wenn diese den gleichen Namen hat womit eine Suche erleichtert wird. Zu einem, weil es mehrere Zeichnung von einem Teil bzw. Baugruppe vorhanden sein können, weil die Teile/Baugruppen auch wo anders eingesetzt werden könnten. Und zum anderen kenn ich das von Catia es so, dass in der Zeichnung der Link auf das Part existiert, aber im 3D-Teil kein Link auf die Zeichnung angelegt wird. Gut mit einem PDM System hätte ich es mir auch noch vorstellen können. Danke auf jeden Fall, hat mir geholfen. Hatte schon alles durchgeklickt und war am Zweifeln. Falls es doch geht ohne PDM-System, würde es mich brennend interessieren Gruß Rosti
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rostislaw
Das ist meines Erachtens (du kannst mich gerne korrigieren) nich exakt.Die referenzierte Zeichnungsableitung muss nicht zwangsläufig den gleichen Namen wie die Modelldatei haben. Der "Zeiger" der Suche muss allerdigs auf den gleichen Ordner verweisen in welchem sich die Modelldatei befindet.
Hallo ThoMay, darf ich dich auch korrigieren? Es gibt keinen Zeiger in dem Teil/Bgr., der auf die Zeichnung verweist. Daher geht es nur bei vorhandener Gleichnamigkeit. Ich habe es extra noch mal ausprobiert. Der Test ist ja leicht gemacht - funktioniert es tatsächlich bei dir?! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rostislaw
Hallo Rostislaw, vielleicht hilft Dir (für Deinen strengen Kunden) die Definition eines Suchpfades. Da spielt es dann keine Rolle mehr, ob die Zeichnungen anders heißen oder sogar in Unterordner abgelegt sind. Viele Grüße Andi Spieler
