| EMV Wechselrichtersimulation mit CST Studio Suite® |
Thema: Automatische Bohrungen Übertragen (2730 mal gelesen)
Redy Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 36 Registriert: 25.09.2012
erstellt am: 18. Feb. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, kurz zur Ausgangslage: Ich betreue derzeit ein Projekt im Bereich der Kundenspezifischen Lösungen unseres Partnernunternehmens. Hier soll nun von 2D Zeichnungen auf 3D Modelle umgeswitch werden. Allgmein ist dies kein Problem, allerdings soll es anschließend soweit gehen, dass man gewissen Produkte bzw vorgefertige Baugruppen aus einer Datenbank in das jeweilige Gehäuse bzw auf der Montageplatte einfügt. Nun zu meiner Frage: Die einzelnen Baugruppen oder Produkte werden mit Schrauben bzw. Nieten mit der Montageplatte verbunden. Die jeweiligen Bohrungen sind dafür schon in den Baugruppen bzw Produkten vorhanden. Um nun die Bohrung und die dazu gehörigen Maße nicht immer wieder erneut auf der Montageplatte einzutragen, möchte ich diesen Schritt gerne automatisieren. D.h. sobald ich eine Produkt einfüge, es auf die Montageplatte setze möchte ich, dass die Bohrungen gleich auf die Montageplatte und deren Skizze übertragen werden. Ist dies mit SolidWorks 2012 überhaupt zu realisieren und wenn ja, wie? Ich wäre euch wirklich Dankbar für jede Antwort. Deshalb schonmal vielen Dank im Voraus. Gruß Redy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Feb. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redy
Hallo, ich würde die Bohrungen nicht in der Montageplatte vorbereiten, sondern die zu verbauenden Standard-Komponenten als Intelligente Komponenten realisieren. Man kann auf diesem Wege Schnittffeatures o.ä. und darüber hinaus auch die benötigten Befestigungskomponenten mit an die Intelligente Komponenten binden. Daraus entsteht dann ein doppelter Nutzen, wie ich finde. Einfach mal in der SWX-Hilfe danach fahnden...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau so sollte das auch gemeint sein. Also das die Bohrungen automatisch in der Montageplatte eingefügt werden, wenn die jeweilige Baugruppe positioniert ist. Wie genau kann ich das denn realisieren? Schonmal vielen Dank für die Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redy
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 18. Feb. 2013 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redy
erstellt am: 19. Feb. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redy
Hallo Redy, ©Mit freundlicher Genehmigung von Bernd Knab - Leitung Konstruktion, Fa. POLYRACK TECH-GROUP. Anbei die Vorgehensweise von Bernd mit „Intelligenten Komponenten“. Sobald das Bauteil in der Baugruppe damit aufgesetzt ist, reicht ein einfaches Platzieren von Punkten in der Steuerskizze und alles Feature und Komponenten werden automatisch nachgezogen. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perfekt. Das bringt mich schonmal um einiges weiter. Nochmals vielen Dank. @Andi Spieler: Das Vid macht einiges wirklich einfacher. Werde mich morgen inruhe damit beschäftigen und auch ein Feedback einrichen Denoch vorab, vielen Dank. Gruß Redy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe jetzt allers Eingerichtet usw., aber wenn ich jetzt in der Konstruktionsbibliothek gucke, habe ich nicht die "Intelligente Komponenten" aufgelistet. Weiß jemand woran das liegen könnte? Fehlt mir eine Erweiterung? Gruß Redy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redy
Die müssen dort auch nicht liegen. In der Bg-Umgebung ganz normal einfügen über den normalen workflow und danach das intelligente Feature starten. Diese Intelligenten Komponenten haben keine andere Endung oder andere Erweiterungen. ..nur eben diesen goldenen Stern. Wenn du magst, kannst du natürlich auch einen Bereich deiner Bibliothek mir int. Komponenten bestücken und diese dann bei Bedarf per D&D in die Bg ziehen. Dazu: --> Im Taskbereich Bibliothek ganz oben auf das Symbol mit dem Sternchen klicken und zum Dateipfad durchklicken oder über Optionen-->Systemoptionen-->Dateipositionen-->Konstruktionsbibliothek den Suchpfad zu diesen Dateien erweitern! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 20. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Einfügen einer "Inteliegten Komponete" hat inzwischen auch geklappt. Spiele und Versuche derzeit auch etwas mit. Jetzt muss ich noch die Bohrungen mit an ein anderes Bauteil knüpfen. Bis jetzt hats noch nicht wirklich gepklappt. [Diese Nachricht wurde von Redy am 20. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
