| AMB |
Thema: Gibt es eine Sammlung von Gratis 3D-Download seiten? (43374 mal gelesen)
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 18. Feb. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrter Besucher dieses Forenthemas Wenn du noch zusätzliche Infos zu Webseiten bei denen 3D Modelle erhältlich sind besitzt, dann teile sie mir mit. Wann immer möglich hänge doch bitte die Infos zu den Downloads an. Informationen darüber welche Dateitypen von 3D-Modellen im Katalog herunter ladbar sind werden gerne gesehen. Also einfach mitteilen. Denkt daran, es ist noch immer ein Forum. Schreibt ruhig dazu, wenn euch etwas positiv aufgefallen ist, euch etwas genervt hat, die Downloads euch speziell aufgefallen sind oä. Solltet ihr Bedenken wegen Viren haben (was verständlich und leider im Bereich des Möglichen liegt) dann könnt ihr auch vor dem Download die Dateien und Modelle mit VirusTotal.com testen. (Natürlich ohne Gewähr) Fett gedruckte Dateitypen können als 3D-Modell in SolidWorks geöffnet werden.
- partcommunity.com [ *.swp, *.sldprt, *.x_t, *.x_b diverse ]
- CAD.de - Solidworks Modelle - [SOLIDWORKS]
- 3dcontentcentral.com - [ *.sldprt, *.sldasm, *.slddrw, *.sldlfp, *.sldblk, *.swp ]
- MIKE J. WILSON'S Webseite (Modelltechniken in ENG) - [SOLIDWORKS]
- Amaturen, für Füssigkeitentransport - *.stp
- traceparts.com - [ unvollständig *.x_t, *.step, *.iges,*.dxf, *.dwg ] - Registrierungspflicht
- grabcad.com - [ Link mit Umfangreicher Liste von Formaten ] - Registrierungspflicht
- archive3d.net, 3dbar.net - [ *.3DS, *.GSM, *.pla, *.gdl, *.max, *.3ds, *.dwg(3D) ] - nur wenige in dwg
- 3D Modelle rund ums Haus - [*.pkg, *.pk2, *.stp ]
- Herstellerteile Konfigurierbar Homepage - [ Alle Formate ]
- item Baukastensysteme - [*.step, *.sat, *.IGES, *.stl, *.DXF/dwg, *.wrl, *.obj, *.x3d, *.pdf , *.hsf *.Palette CAD ]
- Handwerkzeuge und Bauteile - [*.STP, Parasolid(*.x_t)]
- Normalien und Maschinenbau Elemente - [*.sldprt, (Und viele mehr)]
- Pneumatik elemente und Ventile - [*.sldprt, (Und viele mehr)]
- 3dmodelfree.com - [ *.max, *.dwg(2D), ] - Downloads funktionieren nicht
- thingiverse.com - Treffpunkt hobby 3D-Drucker - [*.stl, (diverse andere je nach Anbieter)]
- sketchup.google.com/... - [ *.SKP, *.kmz, *.dae ] - kennt wer ein Konvertierungs tool?
- partcommunity.com - Bitte Rückmeldungen
- 3dcadbrowser.com - Bitte Rückmeldungen
- e-interiors.net - Bitte Rückmeldungen
- zxys.com/... - Bitte Rückmeldungen
- https://www.ganter-griff.de - Bitte Rückmeldungen
- Texturen Archiv - [Bildformate]
Mein Dank geht bisher an: StefanBerlitz, Heiko Soehnholz, Marcus, formi, Seminger, ThoMay, Pito, L.Schröter, scoubie, CAD.de Forensuche, Bekannte. Ich aktualisiere diese Tabelle in unregelmässigen Abständen. Konvertieren Exporte für Designprogramme würde ich mit dem OBJ format machen - Exporter hier zu finden: https://forum.solidworks.com/message/284991#284991 Wenn es um den Import von 3D Daten aus Design Programmen geht empfehle ich die Verwendung von Blender zum Konvertieren. (Blender gibt es als Portable app ohne Installation wenn die Zip Datei heruntergeladen wird) Als Austauschformat kann dazu *.dxf genutzt werden. In Blender muss nach der Installation dazu unter den Benutzereinstellungen das Add-on für den DXF-Export aktiviert werden. Der rechteckige Klotz der nach dem Start von Blender zu finden ist kann mittels Rechtsklick darauf und Delete entfernt werden (nicht vergessen den Dialog unter der Maus zu bestätigen) Anschliessend kann über Import eine Datei eingelesen werden und über den Export anschliessend alles als dxf gespeichert werden. (Selected Only deaktivieren) Importe aus Design Programmen sind unter Solidworks immer Zeitaufwendig. Solidworks tut nur so als ob es abgestürzt wäre. ... [Diese Nachricht wurde von solas am 12. Sep. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von solas am 12. Sep. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von solas am 14. Feb. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von solas am 04. Mai. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von solas am 07. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Feb. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Marcus Mitglied mdDESIGN
Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013 Catia V5
erstellt am: 20. Feb. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
businessbert Mitglied Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
Beiträge: 225 Registriert: 30.04.2009 SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL Windows 7 Prof. 64-bit Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz NVIDIA Quadro K4200 16GB Ram Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 20. Feb. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Danke @ Marcus für den Link! Damit hab ich ein neues Projekt für den Frühling! Hopper Table Gefällt mir so gut, das musste ich herzeigen! ------------------ Gruß Robert Man soll sich nicht wundern, das die Katze genau dort Löcher in ihrem Fell hat wo sie ihre Augen hat. .-- . .-. / -.. . ..- - .-.. .. -.-. .... / ... .--. .-. .. -.-. .... - / .-. .. ... -.- .. . .-. - / ...- . .-. ... - .- -. -.. . -. / --.. ..- / .-- . .-. -.. . -. --....
solas Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 05. Apr. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 05. Apr. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
solas Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2013 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 08. Apr. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
solas Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solas Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solas Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2015 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Jan. 2015 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
solas Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Teile Wasserfahrzeuge stefans Seite Verschiedene Modelliertechnicken Mehr Links auf CAD .de CAD register englisch Verschiedene Teile Alltages Modelle
@ThoMay Wo bekommt man bei "Teile Wasserfahrzeuge" 3D Modelle? Für mich schaut es so aus als erhält man hier nur verschiedene Photoqualitäten der Bilder. Ist allenfalls eine Registrierung nötig? Die Webseite CAD42.de war ein Reinfall nahezu alle Webseiten gab es nichtmehr und der Rest enthielt nichts sinnvolles. Danke für die Rückmeldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solas Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2015 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 20. Jul. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Hallo solas, der Link für Google SketchUp geht ins Leere. Der neue muss heißen: https://3dwarehouse.sketchup.com/index.html Bitte mal bei Gelegenheit korrigieren. Ansonsten: Geile Liste. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2015 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pito Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 19.03.2014 SolidWorks Professionell 2015 x64-Edition SP 2.1 Lenovo S20 ThinkStation Windows 7 Professional SP 1.0 Intel Xeon W3530 @ 2.80GHz 8GB RAM
erstellt am: 22. Jul. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
solas Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2015 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Links Pito Ich möchte dich gerne darauf hinweisen, dass deine Forenlinks leider alle kaputte waren und ich diese Mühsam kopieren musste. Ich freue mich zudem sehr wenn detailliertere Infos vorhanden sind. Solas [Diese Nachricht wurde von solas am 23. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalusha Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.12.2015
erstellt am: 08. Dez. 2015 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
solas Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2016 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
L.Schröter Mitglied Projektierung
Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 04. Apr. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Hallo Solas. Hier hab ich auch noch was: http://www.incobase.de/downidx_mod.html Ringschlüssel, Maulschlüssel, Schraubendreher, CEE Steckdosen/-stecker, Parallelzwinge Formate: STP, Parasolid Keine Registrierung erforderlich ------------------ MfG L. Schröter -------------------------------- HP Z440 E5-1630V3@3,7GHz 16GB RAM (DDR4) 256GB Z-Turbo SSD 1 TB HDD Western Digital NVidia Quadro K2200 4GB Win7 64bit Monitor 24" HP ZR24w + 24" HP Z24i --------------------------- SolidWorks 2012x64 SP5.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 05. Apr. 2016 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
solas Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das Link L.Schröter Habe die Liste aktualisiert. http://www.3dmodelfree.com/ habe ich in die untere Liste verschoben, da bei mir schon seit längerem kein Download mehr funktioniert. Ich habe noch das Link zu Blender hinzugefügt zusammen mit dem Hinweis, dass Blender über die Zip Datei direkt ohne Installation ausgeführt werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Das Thema existiert nun schon seit 3 Jahren und hat mit dem Stand heute 8148 Leser. Allenfalls Zeit für veränderungen? Ich möchte von euch wissen: 1.) Könnte man den Thread allenfalls dauerhaft oben in der Themenliste anzeigen? 2.) Könnte man zusätzlich jemand anderem Schreibrechte dafür geben. Hätte den überhaupt wer Lust daran zu arbeiten? 3.) Findet Ihr Fehler zu den bestehenden oder habt ihr weitere Informationen zu Downloadseiten die ihr sehen möchtet? 4.) Welche Konvertierungs- und Reparaturwerkzeuge verwendet ihr? 5.) Habt ihr Empfehlungen zum Umgang mit Import Daten? Werdet ihr mit 3D-Inteconnect von 2017 arbeiten? 6.) Kennt wer einen Weg 3D-PDF Dateien zu importieren? ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Hallo solas, auf die organisatorischen Fragen kann ich dir zumindest schon mal antworten: Zitat: Original erstellt von solas: 1.) Könnte man den Thread allenfalls dauerhaft oben in der Themenliste anzeigen?
Nein, mir ist keine Weg bekannt Threads zu "pinnen". Ich könnte eine Ankündigung dafür schreiben, die auf diesen Thread zeigt, aber die Erfahrung zeigt mir, dass die Leute, die es lesen, das nicht brauchen, weil sie den Thread in den Favoriten oder Lesezeichen drin haben, und diejeneigen, die danach Fragen, die FAQs oder Ankündigungen meist nicht lesen. Zitat: Original erstellt von solas: 2.) Könnte man zusätzlich jemand anderem Schreibrechte dafür geben.
Nein, auf deinen Beitrag hast nur du Schreib- bzw. Editierrechte. Theoretisch haben die Moderatoren des Brettes die Möglichkeit Beiträge zu editieren. Solche Sammlungen sind im Prinzip in einem Wiki am besten aufgehoben, leider ist das cad42.de - Wiki-Projekt nicht mehr so richtig lauffähig, allerdings kenne ich die Zusammenhänge nich. Ich vermute, dass der Aufwand gegen Vandalen, Werbetreibende und Spammer vorzugehen zu groß wurde. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2017 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Link zu partcommunity.com hinzugefügt. Ein überraschend vielfältiger Katalog mit so vielen Formaten wie ich es noch nirgends gesehen habe. ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Acki84 Mitglied Dipl. Ing. (FH) Kfz-Technik
Beiträge: 72 Registriert: 07.09.2007 Intel i7-8700k, 32GB RAM Geforce 1070 GTX Win 10 Pro 64Bit
erstellt am: 13. Okt. 2018 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 14. Okt. 2018 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Servus zusammen, hier gibts die Produktpalette von EBRO Armaturen: https://www.ebro-armaturen.com/downloads.html (Bei „Dokumente“ „3D-Modelle“ auswählen. Der Link von Ralf Tide führt auch zu schönen Models, allerdings nicht in 3D. Sollte vielleicht entfernt werden ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2017 SP4.1] | [DraftSight Professional 2017 SP3] | [SpaceClaim 2015 SP0] [Diese Nachricht wurde von scoubie am 14. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2019 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solas Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solas Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2019 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
