| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Step-Datein aus Baugruppe ertsellen (1543 mal gelesen)
Stillwater10 Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 08.05.2010 SW 2009 Windows Vista HP Core2Duo E 5300 @ 2x2,60 Ghz 2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 16. Feb. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, mal was einfaches...! Ich möchte eine komplexe Baugruppe aus viele Einzelteilen in STEP-Datein verwandeln. Geht es "irgendwie" über die Baugruppe, ohne dass ich jedes einzelne Teil öffnen muss ? Gruß und Dank für Tips von Stillwater Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 16. Feb. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stillwater10
Hallo stilles Wasser, kein Problem, du musst nur die Baugruppe als STEP speichern. Du erhälst eine einzige Datei, in der alle Dateien enthalten sind. Wenn du diese Step-Datei in SolidWorks importierst, wird deine Baugruppe mit allen Einzeldateien wieder aufgebaut, allerdings ohne Verknüpfungen. Wenn du diese wieder als SW-Datei speicherst, werden auch alle Teile dabei in einzelne SW-Dateien gespeichert. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Feb. 2013 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stillwater10
Gumbagumbanga Mitglied Bachelor of Automotive Engineering
Beiträge: 66 Registriert: 12.10.2012 CatiaV5R19 SolidWorks 2012 SP 5.0 (für SW Motion) SolidWorks 2013 SP 3.0 (für den Rest) Premium Lizenz Windows / Professional x64 Edition Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2,66GHz 2,66GHz, 7,93GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 18. Feb. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stillwater10
Zitat: Original erstellt von ThoMay:Den kanst du dann über Featureerkennung evtl wieder herstellen. Gruß ThoMay
Das würde ich aber nur als Notnagel betrachten. Was diese Featureerkennung aus simpelsten Teilen macht ist nicht mehr feierlich
------------------ Schaffen wir das?? Ja, wir schaffen das!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 18. Feb. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stillwater10
Gleichteile werden aber auch mehrfach angelegt. Also 50 mal das selbe Teil im Original --> 50 Parts im Import. Zumindest ist mir kein Weg bekannt, das zu Umgehen. ------------------ Gruß Christian
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 18. Feb. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stillwater10
Das Schlimmste daran ist aber wirklich, dass KEINE Verknüpfung mehr vorhanden ist... ziehst Du an Teilen, fliegt alles auseinander... Habe aber noch keine komfortable Lösung gefunden, BG weiterzugeben, ohne die Originale aus der Hand zu geben.... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 18. Feb. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stillwater10
Hallo Christian (Börga), „Gleichteile werden aber auch mehrfach angelegt. Also 50 mal das selbe Teil im Original --> 50 Parts im Import.“ Wenn das exportierende Programm Gleichteile kennt und expotiert werden diese in SolidWorks beim Import auch als Gleichteile erkannt. Hallo rawo, „…dass KEINE Verknüpfung mehr vorhanden ist“ Nicht fixierte Teile nach dem Import mit einem selbsterstellten Filter selektieren und fixieren. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
