| Engineering in the Cloud: Link Sharing of Design Data |
Thema: Gußkonus erstellen (1564 mal gelesen)
solid-K Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 13.01.2012 SW2013 Windows7 PNY-Quadro2000D RAM 16GB
erstellt am: 15. Feb. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte bei einem Rotationskörper (halb) Flansche, Drehkonus(1°) anbringen. Geht das wenn ja wie??? Ich versuche es mit Trennfuge und bekomme immer eine Fehlermeldung. Bei geraden Körpern, kein Problem. Das man die Skizze dementsprechend ausrichten kann weiß ich. Aber es kann ja sein, dass man ein Fremdteil erhält, obwohl es mir jetzt erst einmal um, in SW konstruierte Teile geht. solid-K Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Feb. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
Kannst du mal ein Bild machen und oder das Teil hochladen. ..und bitte ein screenshot der fehlermeldung! Aus deiner Beschreibung kann ich so keine Hilfe anbieten. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
solid-K Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 15. Feb. 2013 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
Warum hast Du die Formschräge denn nicht in der Skizze für die Rotation der Flansche eingebaut? Wie soll denn sonst die Formschräge zustande kommen bei den Halbkreisen die Du angewählt hast? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solid-K Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ich schon gleich zum Anfang erwähnt hatte ist mir das mit der Skizze klar(hatte ja schon mit diese Frage gerechnet) wenn ich das von Anfang an konstruiere! Meine Frage und es ist halt nur eine Frage, geht das oder geht das nicht wenn ja wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
Na Du hast ja gesehen, dass das mit Kanten, die auf der neutralen Ebene anfangen und auch enden nicht geht. Prinzipiell geht das, wenn man vom Programm keine geometrischen Unmöglichkeiten erwartet. Das kannst Du sehen, wenn Du die oberen Kanten vom quaderförmigen Zentrum wählst. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solid-K Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2013 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solche Drehkonen sind in der Gießerei eigentlich normal, ich hoffte nur das es da einen anderen Weg gibt, was schneller geht und was man auf Fremddaten anwenden kann, als dieses bei der Konstruktion vorher zu berücksichtigen. Viele Konstrukteure kümmert oft genug keine Ausformung und da muß man dann noch zusätzlich ran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Feb. 2013 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
Hallo, in der Ebene Vorne ein paar Dreiecke Skizzieren und diese dann Rotieren ist ja nur keine wrirkliche Tat. Das geht auch an Importgeometrie. An Voll-Rotationsteilen könnte man noch die Kreiskanten je Richtung in eine 3D-Skizze übernehmen, und diese dann linear mit Formschräge austragen. Aber Formschräge wird an den Rotationsgeometrieen keinen Kegel hinbringen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 17. Feb. 2013 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
Zitat: Original erstellt von solid-K: Solche Drehkonen sind in der Gießerei eigentlich normal, ich hoffte nur das es da einen anderen Weg gibt, was schneller geht und was man auf Fremddaten anwenden kann, als dieses bei der Konstruktion vorher zu berücksichtigen. Viele Konstrukteure kümmert oft genug keine Ausformung und da muß man dann noch zusätzlich ran.
Hallo solid-K, bei Importteilen könntest Du vielleicht mit Fase die Formschräge erstellen. Viele Grüße Andi Spieler
