| Zusammenspiel zwischen DraftSight und SOLIDWORKS |
Thema: RealView für Gaming Grafikkarten (13368 mal gelesen)
docsneyder Mitglied selbstständig
Beiträge: 717 Registriert: 13.02.2013 Solidworks 2011
erstellt am: 15. Feb. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben Forenuser, ich habe gestern nach fast 2 Jahren endlich (durch Zufall) eine Lösung für mein RealView Problem mit meinem Laptop gefunden. Mein Laptop hat zwar eine sauteure Grafikkarte von Nvidia, aber sie unterstützt kein RealView. Auch habe ich hier im Forum nur einen sehr alten Beitrag gefunden auf den ich jetzt nicht verlinken möchte. Ich habe auf jeden Fall gestern den Versuch unternommen und (im sicheren Modus) diesen RealHack 1.5 runter geladen und getestet. Was soll ich sagen. Dieser Hack funktioniert einwandfrei. Es wird Solidworks quasi eine andere Grafikkarte vorgegaukelt. Da meine Nvidia Geforce GTX 460M echt gut ausgestattet ist, habe ich null Probleme mit der Darstellung im RealView Modus. Ich weiß nicht ob es auch bei neueren Solidworks Versionen klappt. Aber bei meiner 2011 Version läuft es einwandfrei. So, hier der Link. http://solidworks.burkesys.com/2011/10/realview-graphics/ Und bitte......... Ich habe das nur gefunden und ausprobiert. Ich habe das nicht selber programmiert. Von daher übernehme ich auch keine Verantwortung ob es bei Euch auch funktioniert. Wer es ausprobieren will tut dies auf eigene Gefahr. Die Profis unter Euch haben ja sowieso schon lange neue Versionen und neue Hardware, sodass es für Euch sowieso nicht interessant sein wird. ------------------ Liebe Grüße aus Tobolsk Doc Sneyder
[Diese Nachricht wurde von docsneyder am 28. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klucky Mitglied Ingenieur
Beiträge: 90 Registriert: 03.07.2004 Solidworks 2013 SP4
erstellt am: 15. Feb. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
Die Version 1.5 funktioniert nur für alte Versionen. Es gibt aber schon eine Version 3.5 die mit den neueren läuft. Ich habs auch mal mit dem Notebook getestet und es hat geklappt. Die Frage ist nur ob man es wirklich braucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lessismore Mitglied designer
Beiträge: 103 Registriert: 27.02.2002 swx 2020 sp5 Intel Core i7-3770K NVIDIA Quadro 2000D win10 64
erstellt am: 26. Feb. 2013 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
danke, genau das suchte ich für mein macbook pro, (welches leider nur eine armseelige spielkarte verbaut hat) erfolglos seit 2 jahren. 3.5 funzt mit SWX 2013 für präsentationen vom rechner ist realview ohne alternative.
------------------ lessismore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 28. Feb. 2013 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
Hallo zusammen! Hab jetzt auch gerade die Version 3.5 getestet, in Kombination mit SWX2012 und GForce 9600MGT mit 512MB. Ich bin begeistert! - Läuft mit der vorgegaukelten Graka viel schneller und stabiler, und dass trotz aktivierter Real View. einfach toll! Mit den normalen Einstellungen gab es wegen der Graka öfters mal Bildfehler, kommt bis jetzt aber nicht mehr vor! Wirkt sich die vorgegaukelte Graka nur auf SWX aus, oder auch auf alle Programme, die die Graka benötigen? LG, Formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 27. Mrz. 2013 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
Habe heute meine alte FX3800 gegen die ASUS GTX670-DC2-4GD5 getauscht und das tool auch gleich installiert und .... - es funzt! TippyToppy! Vielen Dank docsnyder für den Tip und an die fleissigen Chinesen für das RealHack-Tool lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wahui Mitglied Konstrukteur/Entwickung
Beiträge: 16 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 28. Mrz. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
Koller68 Mitglied Maschinenbautechniker Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 22.08.2011 SW 2016 SP 2.0 WIN 7 Prof 64bit Intel i7 4770K 4,5 Ghz 32 Gb RAM nVidia Quadro 4000 240 Gb Samsung 840 Pro SSD 120 Gb OCZ Vertex III SSD
erstellt am: 09. Jul. 2013 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
Hallo, läuft bei mir perfekt mit einer GT 540M. ------------------ SW 2013 SP2.0 Windows 7 64bit QuadCore AMD Athlon II X4 630, 4 X 3300 MHz 8 GB RAM nVidia Quadro 600
[Diese Nachricht wurde von Koller68 am 17. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 09. Jul. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
Weiss wer welches die Original Webseite davon ist?. 2Bevor ich mir irgendwelche software Herunterlade, welche vielleicht neben nützlichen auch unnütze/gefährliche Funktionen hat möchte ich mich da etwas umhören. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
Hallo solas, Zitat: Original erstellt von solas: Weiss wer welches die Original Webseite davon ist?.
Ich kenne das Thema aus dem SolidWorksforum von https://forum.solidworks.com/thread/42222 , von da geht ein Link nach http://www.portalcad.com/index.php/hardware-e-acessorios/180-real hack-agora-e-3-5-para-solidworks-2010-a-2013 . Ob das die Originalseite ist weiß ich nicht. Zitat: Original erstellt von solas: [...] bevor ich mir irgendwelche software Herunterlade, welche vielleicht neben nützlichen auch unnütze/gefährliche Funktionen hat möchte ich mich da etwas umhören.
Du lädst dir doch vermutlich ständig irgendwelche Software herunter. WEenn du deinem eigenen Antivirenschutz nicht traust kannst du bei https://www.virustotal.com/de/ einen Onlinescann der Datei(en) durchführen lassen. Du kannst es auch in einer Sandbox mitlaufen lassen, schauen, was das Programm tut (so weit ich das weiß ändert es einige Registryeinstellungen in HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2013\Performance\Graphics\Hardware ... ) und dann beurteilen, ob du es per ausführbarem Programm tun lässt oder von Hand machst. Keiner kann dir den Schutz abnehmen, wenn du schon Zweifel an der Quelle oder dessen Legitimität hast solltest du darauf verzichten. Und schon mal gleich gar nicht andere fragen um ggf. einen "Schuldigen" zu haben. Deine Entscheidung! Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
-jens- Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 18.10.2013 Solidworks 2016
erstellt am: 22. Okt. 2013 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
Hallo, habe den Hack gerade erst entdeckt. Ab und zu wäre das für einen Rechner der kein Real View unterstützt eine tolle Sache. Habs gerade mal bei mir probiert, allerdings hat es hier nicht geklappt. Bisher hab ich ja eher gute Resonanzen herauslesen können, habe hier eine Intel HD Graphics 3000 hat es jemand mit so einer Grafikkarte schon am laufen? Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Okt. 2013 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
-jens- Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2013 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
Hallo Andreas, habe schon gehofft... Hatte hier noch einen Mini Shuttle PC der von der Ausstattung bis auf Grafik top ist. Leider hat er keinerlei Steckplätze und eine Externe Grafikkarte gibt es ja leider nicht. Naja dann kann ich den Gedanken abhaken. Danke für die schnelle Antwort und Richtigstellung. Gruß Jens
erstellt am: 23. Okt. 2013 05:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
Zitat: Original erstellt von -jens-: ...............habe hier eine Intel HD Graphics 3000 hat es jemand mit so einer Grafikkarte schon am laufen?..........
Hallo Jenz, mit einer in die CPU integrierte GPU kannst du da leider nicht Punkten. Wie Andreas schon schrieb, solltest du dir, wenn du RealView haben möchtest, eine separate Grafikkarte kaufen. Da muß es keine so teuere sein, in meinem Werkstattrechner habe ich eine GeForce GT240 und da geht auch alles. ------------------ Gruß Koller68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-jens- Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
Hallo, mir ging es nicht darum Geld zu sparen, sondern ich wollte versuchen ob es eine Möglichkeit gibt der Rechner doch zu verwenden. Ist ein i7 Prozessor mit 12GB Ram und einer SSD Platte, leider eben einer Grafikkarte onboard und keinem weiteren Steckplatz. Wenn ich eine Grafikkarte hätte einstecken können wäre der Preis nicht das Problem. Nur ist es schade um den Rechner...und eine andere Chance auf Real View bleibt mir ja nun nicht mehr. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
Zitat: Original erstellt von -jens-: ..............Ist ein i7 Prozessor mit 12GB Ram und einer SSD Platte, leider eben einer Grafikkarte onboard und keinem weiteren Steckplatz............
Hallo Jens, darf ich fragen was du für ein Motherboard benutzt? I7 / 12 GB Ram und keine weiteren Steckplätze? ------------------ Gruß Koller68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-jens- Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2013 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
Hallo, ist ein Shuttle Slim-PC Barebone XH61V... War natürlich auch kein für CAD Anwendungen ausgeschriebener Rechner, aber vom Speed und allem läuft Solidworks darauf gut und flüssig, nur leider kein Real View was ab und zu schön wäre. Gruß Jens
erstellt am: 25. Okt. 2013 05:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
Hallo Jens, so einen hatte ich auch mal so in etwa (Siehe Bild 1) Heute begleitet mich ein HAF XM Mid Tower mit sehr viel Platz für meine zusätzlichen Leckereien. (Siehe Bild 2) Aber jedem so wie es ihm gefällt. ------------------ Gruß Koller68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicolM Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 18.10.2013 HW: Fu-Siemens V 3545 Laptop, OS: Win7 64 Bit,
erstellt am: 18. Nov. 2013 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
Hello Alle hier, kann keinen Link zu diesem RealHack finden javascript:InsertSMI(' %20');, der auch funktioniert, bin auf einer arabischen Seite gelandet.javascript:InsertSMI(' %20'); Wäre lieb wenn jemand mir einen Link senden könnte.javascript:InsertSMI(' %20'); Danke Nicole javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 150 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2020 SP5 Pro.File 8.70.23 WINDOWS10 64bit HPZ2
erstellt am: 20. Nov. 2013 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
