| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Gleichungen löschen (5322 mal gelesen)
tunichtgut Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 27.01.2011 Solidworks 2012 64 bit, Windows 7 Fujitsu Celsius W480 Intel Xenon 2,64GHz, 2,66GHz 8GB Arbeitspeicher Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 15. Feb. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe gerade aus unserem Archiv einen Schaltschrank (erstellt mit SWX 2010) gekramt. Nun in SWX 2012 macht die darin enthaltene Gleichung Ärger. Wie kann ich die Gleichung denn löschen? (ging sonst über "Gleichung verwalten) ------------------ Schöne Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen-C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 126 Registriert: 05.02.2004 FJS Celsius R570 + H730 SWX 2021/W10 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 15. Feb. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tunichtgut
Hallo, ich hab mir das angeschaut (2012 SP4.0), die BG ließ sich nach dem Öffnen, Gleichungen verwalten und dem aktivieren der "automatischen Lösungsreihenfolge" speichern und ohne Fehler wieder öffnen. Die DIVA wird immer zickiger... MfG Steffen ------------------ WISSEN IST MACHT - NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tunichtgut
Hallo Martin, in der 2012 heißt der Punkt im Menu Extras/Gleichungen oder mit der rechten Maustaste auf den Gleichungsordner im Featurebaum und dort "Gleichungen verwalten". Löschen brauchst du auch nix, nur die automatische Lösungsreihenfolge aktivieren, wie es in der Warnmeldung empfohlen wird. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Beiträge: 217 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win10 Prof.22H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 u. Swx2021 SP5.1 CamWorks Prof.2023 SP4 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 05. Okt. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tunichtgut
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo Martin,in der 2012 heißt der Punkt im Menu Extras/Gleichungen oder mit der rechten Maustaste auf den Gleichungsordner im Featurebaum und dort "Gleichungen verwalten". Löschen brauchst du auch nix, nur die automatische Lösungsreihenfolge aktivieren, wie es in der Warnmeldung empfohlen wird. Ciao, Stefan
Leider hilft das nicht bei mir. Nach löschen von 2 Features die über eine Gleichung "verbunden" waren, lässt sich der Fehler nicht mehr rückgängig machen. Siehe Anhänge. Auch nach Neustart des Rechners keine Verbsserung in Sicht. Abgeleitete Zeichnungen sind auch mit roten Kreuzen versehen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Okt. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tunichtgut
Hallo, hast Du schon mal mit RMT in das Feld mit dem roten Kreuz und D3@Skizze 17 geklickt ? Damit sollte sich das im Normalfall löschen lassen Wenn nicht lads doch mal hoch . Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tunichtgut
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo,hast Du schon mal mit RMT in das Feld mit dem roten Kreuz und D3@Skizze 17 geklickt ? Damit sollte sich das im Normalfall löschen lassen Wenn nicht lads doch mal hoch . Grüße Andreas
Lieber Andreas, das war die Lösung. Ich meinte zwar auch die RMT probiert zu haben (wahrscheinlich doch nicht, oder nicht genau im Feld D3@Skizze17) - nun ist das WE vorbei und alles wird gut. Gruß Michael
