| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Profil biegen (2158 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 13. Feb. 2013 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich möchte mir ein Winglett konstruieren das 90 x90 mm und die eine Seite um 90° gebogen ist. Eine Skizze habe ich gezeichnet ein Profil auch, ausgetragen habe ich das ganze auch , doch wie bekomme ich die Biegung 90 ° hin geht das nur über eine 3D Zeichnung ? Hänge mal ein Bild wie es aussehen soll an , das Rad was dort noch zu sehen ist das brauche ich nicht. Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Feb. 2013 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo, ist das nicht eher eine Rotation? Das mit dem Biegen habe ich nicht richtig verstanden: Was, wo, wie herum? Nebenbei: Ich habe die Linien im Profil mit Spline anpassen geglättet. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Feb. 2013 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, meinst Du sowas ? Grüße Andreas @Heiko mit Spline anpassen sollte er sich auch dringend mal beschäftigen , oder Edit Doppeledit ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 13. Feb. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 13. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2013 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Normalerweise bearbeite ich die Splines, sorry , aber wenn ihr noch einen tollen Tipp für mich habt immer her damit. @ Heiko , nein keine Rotation aber danke dafür @ Andreas Hat es getroffen danke dafür muss noch viel lernen bei solid Aber hier bekommt man ja immer und gute Tipps und Hilfe ich danke euch dafür Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
