| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Form und Lagetoleranz (6313 mal gelesen)
Bastibär Mitglied Zeichner
Beiträge: 24 Registriert: 30.01.2013
erstellt am: 13. Feb. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bis zum wechsel auf SolidWorks 2013 gab es eigentlich wenig Probleme. Nun wollte ich eine Form und Lage Toleranz anbringen, aber leider springt der Hinweis immer auf den Endpunkt des Bemaßungspfeil. Siehe Bild. Aber ich möchte Ihn gerne an der angezeigten Stelle ( siehe Bild ) heben. Hat jemand einen Tip ? Gruß Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Feb. 2013 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastibär
Hallo, man kann die Angabe an verschiedene Objekte anknüpfen. Du hast sie an den Bemassungstext angefügt, dann nach aussen verschoben. So ergibt sich die geschilderte Situation. Picke die Toleranz an, dann siehst du an der oberen linken Ecke einen Punkt. Ziehe an diesem - so kannst du die Anfügung wieder lösen. Nun kannst du eine Hinweislinie (so nicht vorhanden) im EigenschaftenManager aktivieren, und diese mit Ihrem Ziehgriff an die Bemassungshilfslinie anfügen (nicht an den text, oder die Bemassungslinie). So geht's. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Feb. 2013 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastibär
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastibär
Hallo ThoMay, er darf natürlich an die Maßhilfsline als Verlängerung der Körperkante die Form.- bzw. Lagetoleranz anbringen. Zitat aus Hoischen Technisch Zeichnen 30. Auflage Zitat: Der Toleranzrahmen wird mit dem tolerierten Element durch eine Bezugslinie mit Bezugspfeil wie folgt verbunden: 1. Bezieht sich die Toleranz auf die Linie oder Fläche, so wird der Bezugspfeil auf die Umrisslinie des Elementes oder eine Maßhilfslinie gesetzt, dabei muß der Bezugspfeil versetzt von der Maßlinie angebracht werden. 2. Bezieht sich die Toleranz auf die Achse oder Mittelebene als toleriertes Element, so werden Bezugspfeile und Bezugslinie als Verlängerung der Maßlinie gezeichnet.
Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastibär
Form Lage anklicken, Strg+X drücken, Körperkante anklicken, Strg+V dann hängt es wieder an der Kante und nicht mehr am Maß, dann zurecht ziehen und aufpassen dass Du nicht zu nah an den Maßpfeil kommst, sonst fängt SWX das wieder und verbindet beide Elemente, evtl Maß erstmal weiter wegziehen, Form Lage platzieren, dann Maß wieder zurückschieben?! ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastibär
Ich häng mich hier mal an.... Also ich wäre schon froh, wenn ich bei SWX 2013 eine Form-und Lagetoleranz an einem quer angebrachten Maß so anbringen könnte, wie es in 2012 noch möglich war.... nämlich nicht geknickt... und dann bitte ohne dass entweder die Maßlinie ÜBER den Bezugshinweis hinaus geht oder dass die Maßlinie zu kurz ist... Kann mir da jemand helfen? Die Form-und Lagetoleranz soll ganz normal am Maß hängen... und bitteschön in der gleichen Drehlage.... ging doch in 2012 noch.... seufz.... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastibär
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastibär
@rawo: Ich klicke im EigenschaftenManager bei Winkel auf den rechten Knopf (vertikal festlegen), schon steht es senkrecht. Wo ist das Problem? Das, was auf deinen Bilder zu sehen ist, bekomme ich nicht. Ich verwende SWX2013 SP2. Gruß, Heiko Nachtrag: Jetzt mit Bild. Als Norm habe ich eine modifizierte DIN. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastibär
genauso mache ich es auch.... und dann kommt das auf den Bildern dabei heraus... Komisch... Ebenfalls SP2 ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
[Diese Nachricht wurde von rawo am 14. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe mich nun mal ausgiebig mit meinem Problem beschäftigt. Es scheint ein Bug in SWX2013 zu sein. Habe die Bemaßung gelöscht und wieder neu gesetzt und siehe da, ich kann die Toleranz hinziehen wohin ich möchte. Gruß Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
