| AMB 2024 |
Thema: Schräge Fläche in Duschtasse ausschneiden (4322 mal gelesen)
docsneyder Mitglied selbstständig
Beiträge: 717 Registriert: 13.02.2013 Solidworks 2011
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben Forenmitglieder, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe mich seit 2 Tagen durch Euer Forum gesucht, aber nicht die richtige Hilfe gefunden. Vermutlich ist mein Problem ganz einfach zu lösen, mir fehlt aber der Ansatz. Ich habe ein ganz einfaches Duschmodul gezeichnet. So ein Modul wird dann anschließend bündig im Estrich versenkt. Dieses Modul benötigt dann auch etwas Gefälle, damit das Wasser auch schön in den Ablauf laufen kann. So weit, so gut. Jetzt ist dieses Modul aber nicht eckig, sondern an der Vorderkante abgerundet. Und der Abfluss sitzt nicht in der Mitte. Und deswegen bin ich mit meinem Latein am Ende. Währe der Abfluss in der Mitte und die Duschtasse eckig, wäre ich schon lange fertig. Aber nun habe ich keine Ahnung wie es weiter geht. Das größte Problem ist nämlich, dass ich eine glatte Fläche zum Ablauf benötige, damit natürlich auch noch Fliesen aufgeklebt werden können. Ich habe in meiner Skizze eingezeichnet, wie ich mir die Schrägen vorstelle. Wenn es funktioniert, sollten es 2 oder 3 schräge Flächen zum Abfluss werden. Bitte denkt nicht, dass ich eine fertige Lösung präsentiert bekommen möchte. Beim lesen der ganzen Threads hatte ich ab und zu den Eindruck, dass einige nur die Arbeit von Euch gemacht haben wollen. Dem ist nicht so. Ich möchte, bzw. muss noch sehr viel lernen um so gut zu werden wie Ihr. Deswegen möchte ich Euch bitten mir einen Lösungsweg anzubieten. Nur beim erklären bitte keine all zu großen Vorkenntnisse voraussetzten. Ich bin Autodidakt und habe mir bis jetzt alles selber bei gebracht. Aber wie gesagt, ohne eine kleine bis große Hilfe komme ich jetzt nicht mehr weiter. Vielen Dank für Eure Mühe. ------------------ Liebe Grüße aus Tobolsk Doc Sneyder
[Diese Nachricht wurde von docsneyder am 28. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
Der Lösungsweg wäre wohl der "ausgeformte Schnitt" Eine Skizze dahin malen, wo das Gefälle beginnen soll, eine dahin, wo es enden soll, und beim ausgeformten Schnitt diese beiden Skizzen benutzen. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, benötige ich dann auch eine Leitkurve um den Bogen der Duschtasse auch umfahren zu können? Wenn ja, muss ich den Außenradius oder den Innenradius als Leitkurve benutzen? Die grötße Schwierigkeit sehe ich darin, dass sich der Radius zum Abfluss ändert. Ich benötige ja am Abflussblech rings rum die selbe Höhe und an der Außenkante der Duschtasse auch. Wenn ich jetzt einen Schnitt am Anfang und am Ende mache, dann stimmen die Proportionen, da der Radius an jeder Stelle gleich ist. Aber je weiter ich zu der Kurve komme, wird der Radius immer größer, sodass wenn sich der Schnitt nicht anpasst, ich irgendwo einen Versatz haben werde. Es ist wirklich komplizierter als ich es mir hätte vorstellen können. Mir raucht schon wirklich der Kopf. ------------------ Liebe Grüße aus Tobolsk Doc Sneyder
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, genau sowas habe ich gesucht. Dein Video ist der Hammer. Ich habe in den paar Minuten gerade echt viel gelernt. Ich habe keine Ahnung wie ich mich dafür revanchieren kann. Nur soviel................ ICH BIN TOTAL BEGEISTERT Vielen lieben Dank............... ------------------ Liebe Grüße aus Tobolsk Doc Sneyder
erstellt am: 13. Feb. 2013 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kleine Ergänzung. Ich will natürlich mein Ergebnis nicht vorenthalten. Anbei meine fertige Duschtasse. Allerdings musste ich noch eine kleine Änderung vornehmen. Denn bei dem Video wird der Mittelpunkt vom Abfluss als Referenz genommen. Dies funktioniert leider nicht, da dann das Einlaufblech nicht bündig mit dem Boden ist. Ich habe die Skizze um das Einlaufblech herum gezeichnt. Dadurch ergibt sich eine bündige Fläche. Vielen Dank noch einmal für die professionelle Unterstützung. ------------------ Liebe Grüße aus Tobolsk Doc Sneyder
BuseHase Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 14. Feb. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
Hallo Doc, ich hab auch mal was probiert und zwar mit Flächenmodellierung. Hat den Vorteil das es keine scharfen Kanten gibt, denn die entstehen ja bei der Version von dir. Hier mal das Modell, hab leider nur SW2012 hier aber ich hänge mal noch eine parasolid mit dran. Lg, Stephan EDIT: Die Parasolid mit "Ziel speichern unter" downloaden. ------------------ Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir. [Diese Nachricht wurde von BuseHase am 14. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
guten Morgen zusammen, hier eine 3D-Version, auch ohne Kanten und ohne 3D F.F.Flaechen. Sicherlich noch ein wenig umstaendlich, aber ausbaufaehig. Leider nur in 2012, bzw. als Step-file Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! [Diese Nachricht wurde von Duckbone am 14. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, hallo Olli, vielen Dank für Eure Mühe. Aber die Dateien kann ich mit meiner Version nicht öffnen. Abgesehen davon brauche ich aber diese scharfen Kanten, da ich ja innen Fliesen verlegen möchte, und Fliesen kann man nun einmal nicht biegen. Von daher war die Lösung von Andreas genau das was ich gesucht habe. Trotzdem noch einmal Danke. Eure Vorschläge hätte ich bei einer normalen Duschtasse ohne Fliesen sicherlich bevorzugt. ------------------ Liebe Grüße aus Tobolsk Doc Sneyder
erstellt am: 15. Feb. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
Abgesehen davon brauche ich aber diese scharfen Kanten, da ich ja innen Fliesen verlegen möchte, und Fliesen kann man nun einmal nicht biegen.... biegen sicherlich nicht, aber es gibt doch schoene feine Mosaik-Matten schoenes WE und viel Spass beim Fliesen. Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olli, an Mosaik habe ich wirklich noch nicht gedacht. Vielleicht gibt es da ja wirklich etwas für mich. Aber mit dem fliesen hat es noch etwas Zeit. Ich plane gerade erst die Räume. Wird ein neuer Beauty Salon für meine Frau. Und die will sicher noch mitbestimmen. ------------------ Liebe Grüße aus Tobolsk Doc Sneyder
erstellt am: 15. Feb. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
Zitat: Original erstellt von docsneyder: Wird ein neuer Beauty Salon für meine Frau. Und die will sicher noch mitbestimmen.
Du meinst wohl eher bestimmen
------------------ Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 15. Feb. 2013 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
Hallo Doc Sneyder, das Modell ist nun so erstellt, dass Du bis auf die Kegelfläche planare Teilflächen hast (damit man fliesen kann). Verwendet wurde ein Blech "Ausgeformte Biegung". Fliesen für Deine Frau findest Du in der Erscheinungsbilder/Stein/Architektonisch. Für die „Simulation“ der Funktion Ablauf des Duschwassers , eine Bewegungsstudie (Basisbewegung) nur mit Schwerkraft und Kontakten. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 15. Feb. 2013 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Für die „Simulation“ der Funktion Ablauf des Duschwassers , eine Bewegungsstudie (Basisbewegung) nur mit Schwerkraft und Kontakten.
Ist völlig unrealistisch. Bereits die erste Kugel wird im Syphon steckenbleiben, und dann keine anderen mehr durchlassen. Außerdem scheint die Corioliskraft dieser Erd-Halbkugel unberücksichtigt. , Torsten Niemeier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
erstellt am: 15. Feb. 2013 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, vielen Dank für Deine Mühe. Aber ich kann beide Dateien leider nicht öffnen. Die mp4 bekomme ich garnicht auf und ich habe leider nur SW 2011. Kannst Du das in SW 2011 speichern? ------------------ Liebe Grüße aus Tobolsk Doc Sneyder
erstellt am: 17. Feb. 2013 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docsneyder
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier:
Ist völlig unrealistisch. Bereits die erste Kugel wird im Syphon steckenbleiben, und dann keine anderen mehr durchlassen. , Torsten Niemeier
Für Prof. Niemeier hier die Simulation des Siphons mit FloXpress. (Die Aufgabe mit Berücksichtigung der Corioliskraft steht noch aus ). Viele Grüße Andi Spieler
