| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Referenzpunkte auf Spline + Linie verteilen (4370 mal gelesen)
nousername Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 13.02.2013
erstellt am: 13. Feb. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein erster Beitrag also bitte extra nett sein. Vieles hab ich selber lösen können aber über diese Problem stolpere ich immer wieder: Wenn man eine Spline mit anschließender Linie hat. Wie kann man über diese zusammengesetzte Linie (Spline+Linie) Referenzpunkte gleichmäßig verteilen? Vielen Dank, Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 13. Feb. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nousername
Ich habe jetzt gerade keine Lösung anzubieten, bitte aber um eine kurze Klärung, was "gleichmäßig verteilen" bedeutet. Ich gehe davon aus, dass du die Strecke(n) in lauter gleich lange Stücke unterteilen möchtest, oder? Ich frage deshalb, weil es da noch andere Deutungen geben kann: - Strahlensatz: alle Punkte haben einen gleichmäßigen Winkel bezogen auf ihre Hilfslinien zu einen definierten Ursprung - Gitter: Alle Punkte haben einen Schnittpunkt mit der Kontur und einem darüber gelegten "Gitter" (parallele Linien) Grüße Günter [Diese Nachricht wurde von GWS am 13. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 13. Feb. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nousername
Hi Timo da gabs mal eine ähnliche Anfrage: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016489.shtml#000007 Wenn das mit dieser Option funktionieren sollte, gäbe es da evtl. einen Kniff: - Spline und angehängte Linie zum Typ Mittellinie" bzw. "Für Konstruktion" wandeln - Einen Spline über beide Liniensegmente ziehen - Punkte auf diesem verteilen und verknüpfen - Alte Liniensegmente zum Typ Linie, Spline zum Typ Konstruktionslinie zurückwandeln Wie gesagt, habs nicht ausprobiert, nur aus dem Bauch heraus... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nousername Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antowrt. Also gleichmäßig verteilen bedeutet: das Die Punkte über den gleichen Streckenabstand über eine Linie (Kurve oder Gerade) verteilt werden sollen. Solidworks hat eine sehr bequeme Funktion dafür, allerdings nur solange ich ein Element (Linie oder Spline oder Kreis usw.) benutze. Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
buntroeckchen Mitglied Konstrukteur / Industrial Designer
Beiträge: 160 Registriert: 20.12.2005 SWX 2018 SP5.0 Windows 10 64bit ALIAS 2014 SP2
erstellt am: 13. Feb. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nousername
Hallo Timo, obligatorisch... herzlich willkommen! Zu Deiner Frage: Ich kenne diese Funktion aus Rhino (glaube ich)... aber im SWX ist es mir nicht bekannt und wird so einfach nicht gehen. Kommt etwas auf die Geometrie an, also ob Du bemaßen kannst, Dir mit Hilfslinien etwas konstruieren kannst, mit Skizzenbeziehungen gleiche Längen vergeben kannst etc. Wird aber eher schwierig, da automatisch nicht machbar. Du kannst Linien und Splines miteinander kombinieren, indem Du sie entweder in einer "zusammengesetzten Kurve" verbindest oder sie in einen Spline übernimmst "Spline anpassen". Aber die gleiche Aufteilung ist damit leider nicht machbar. Ich denke Du kannst die Problematik wahrscheinlich umgehen. Aber es kommt auf die Aufgabenstellung an. Vielleicht hat ja noch jemand anders ne hilfreiche Idee?! Gruß Volker
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 13. Feb. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nousername
Hallo Timo, bitte die Elemente mit "Spline anpassen" verbinden. Dann Einfügen/Referenzgeometrie/Punkt Viele Grüße Andi Spieler Edit: Video neu angehängt [Diese Nachricht wurde von Andi Spieler am 02. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nousername Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2013 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nousername
