| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Änderungsmanagement mit der 3DEXPERIENCE® Plattform |
Thema: hartnäckige Detailansicht ? (2112 mal gelesen)
Manolo231270 Mitglied Mechatroniker, Technischer Zeichner, Projektleiter Blechabteilung
Beiträge: 35 Registriert: 02.09.2009 SWX2012 Premium Inventor 2010 / 2013 Intel Xeon CPU X5460 @3,16GHz (2Proz.) 16GB RAM NVIDIA Quadro FX4600
erstellt am: 12. Feb. 2013 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kämpfe seit einiger Zeit mit einer Detailansicht, die sich einfach nicht löschen lässt. *grrrrr* Folgende Situation: Auf Blatt 1 hab ich eine Baugruppe mit Ansichten, von der ich noch einige Schnittansichten brauche. Aufgrund der Größe und vieler Details, die ich darstellen muss, stelle ich die Schnittansichten auf weiteren Blättern dar. Also Schnitte in Baugruppe auf Blatt 1 gelegt, Schnittansichten auf Blatt 2, dort in den Schnittansichten Detailansichten gemacht, was auch Problemlos funktioniert, aber in einer Ansicht möchte ich kein Detail mehr darstellen nur bleibt beim Löschen der Detailkreis und die Bezeichnung einfach stehen, alles andere ist weg. ??? Weder im Featurebaum noch sonstwo ist dieses Detail mehr vorhanden. Kreis und Bezeichnung händisch gelöscht, einmal scrollen, alles wieder da. Gehe ich auf den Kreis, kommt die Info: Detailkreis 3 von Schnittansicht D-D Das Detail liegt aber in Schnittansicht E-E und in D-D hab ich nur ein Detail was fehlerfrei angezeigt wird. (Leider kann ich auf Grund Schutzvermerk "Army" weder BG noch Zeichnung anhängen) Vielleicht hat ja schon jemand ein ähnliches Problem gehabt, oder ich bin betriebsblind und hab irgendwas übersehen ? Danke schon mal fürs Grübeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 13. Feb. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manolo231270
Hallo manolo, hast du schon mal versucht, alle Ansichten erst auf dem ersten Blatt zu erstellen und dann ganz zum Schluß die Ansichten auf div. Blätter zu verteilen? Ich könnte mir vorstellen, dass unsere DIVA da mit einigen Referenzen ins Schleudern kommt. Du könntest auch versuchen, das Verhalten mal mit einem "Dummyteil" nachzuvollziehen. Dann kann zumindest ein Programmfehler erkannt oder auch ausgeschlossen werden. Ansonsten wird es schwierig, wenn du die Dateien nicht hochladen darfst. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010 Dell Precision M4700 Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz 8GB RAM 64 Bit Intel HD Grafics 4000 NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 13. Feb. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manolo231270
Guten Morgen Manolo, @1: versuch doch mal nicht die Detailansicht, sondern den Ausschnittkreis zu loeschen; bei mir klappt das. @2: schmeiss doch mal eine andere BG zusammen und schau nach, ob auch hier der gleiche Fehler auftritt. Ansonst klappt es bei mit Problemlos Sorry Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem hat sich leider nicht gelöst. @Andreas:"Dumyteil" funktioniert, ist aber halt auch nicht so extrem groß wie meine BG. @Olli: Wie schon im ersten Beitrag erwähnt, händisch löschen geht, nach einem kurzen scrollen oder klick auf die Ampel ist das S......ding wieder da. Andere BG funktioniert. Also nach dem Ausschlußverfahren wohl irgendein Fehler in BG, Referenzen oder Zeichnungsdaten. PS: Ich dachte mir, wenn ich Blatt zwei lösche, mit allen Schnittansichten und Detailansichten, rette ich wenigstens einen Teil meiner Arbeit und behalte Blatt 1 mit meinen Hauptansichten, Bemassungen und diversen Einträgen, ABER nun hab ich auf Blatt eins eine Schnittlinie (Schnitt D-D), keine Ansicht dazu und diese Schnittlinie verhält sich jetzt so wie die Detailansicht auf dem gelöschten Blatt 2. Ich krieg jetzt diese Schnittlinie einfach nicht gelöscht. Langsam find ich das saukomisch, HELLAU !
erstellt am: 13. Feb. 2013 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manolo231270
Hallo Manolo, öffne doch mal eine neue Zeichnung, markiere in der alten Zeichnung die zu behaltenden Hauptansichten und kopiere diese mit <Strg><C> in die Zwischenablage. Dann das neue Zeichnungsblatt einmal angeklickt und dort mit <Strg><V> das Gesamtwerk wieder einfügen. Anschließend speicher die Zeichnung erst einmal unter einem anderen Namen (ich setze immer ein # vor den eigentlichen Namen). Vielleicht gehen dann die dubiosen Referenzen verloren... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Andreas - Ja, so rette ich wenigstens meine Hauptansichten , funktioniert , denke aber das irgendetwas in der Konstruktion nicht stimmt, da sich Solid mit den Schnitten sehr schwer tut. Auch hatten wir eine kleine Unstimmigkeit mit der Verknüpfung auf die Zeichnungsvorlage unserer Firma. Ich werde dann mal versuchen mein Projekt fortzusetzen und melde mich, falls ich irgendwie doch noch hinter das "Geheimnis" steige. Danke erstmal für die Tipps ! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
