| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Rohrlänge auf Zeichung Routing (1847 mal gelesen)
nisselnobbi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 45 Registriert: 14.06.2006 Solid-Works 64 2012 WIN7/64 Lenovo und N-Vidia Kram...
erstellt am: 12. Feb. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Solidworks Gemeinde, ich haben mal wieder ein Frage: Nämlich ich habe eine Rohrleitungsbaugruppe mit Routing erstellt und erstelle für jedes Rohr eine Zeichnung für die Fertigung. Jetzt wird ja im Dateinamen der von Routing erstellten Rohre (Leitungsteile) schon die Gesamtlänge des Rohres angegeben, was prima ist, weil ich die für den Zuschnitt des Rohres gleich mit auf die Zeichnung schreiben kann, ohne groß rummessen zu müssen. Jetzt hab ich mich gefragt, ob ich diesen Wert nicht auch in eine Tabelle auf der Zeichnung übernehmen kann. Mit Tabellen bin ich so weit fit, dass ich es schaffe eine benutzerdefinierte Eigenschaft, die ich im Teil selbst eingegeben habe (z.B. interne Artikelnummer etc.) in die Tabelle zu übernehmen. Was ich nun nicht finde ist die richtige Verknüpfung für eben diesen Wert der Rohrlänge. Weiß da jemand Bescheid wie dieser Wert heißt? Vielen Dank und Grüße, David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Feb. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nisselnobbi
Hallo, das ist die benutzderfinierte Eigenschaft Länge (in SWX2013 nun Length), die der Stückliste hinzu gefügt werden kann. (Sie taucht in dem Teil als konfigurationsspezifisch auf). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 12. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 12. Feb. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nisselnobbi
erstellt am: 12. Feb. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die Antwort Finde da aber nur Material Volumen und so weiter keine Länge Muss ich da selbst was anlegen? Oder hat es evtl. damit zu tun, dass ich die Rohre auch extern gespeichert hab? Gruß, David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 12. Feb. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nisselnobbi
erstellt am: 12. Feb. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah dann hab ich glaub meinen Fehler. Das geht nur in einer Rohrzeichnung, oder? Ich hab einfach das Rohrstück geöffnet und eine ganz normale zeichung davon gemacht. Werds morgen mal ausprobieren Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
