| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Langlöcher auf runden Flächen darstellen (3290 mal gelesen)
thorsten78h Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 18.12.2010
erstellt am: 12. Feb. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich stehe, für mich, vor einem unlösbaren Problem. Meine Aufgabe besteht darin, auf einer runden Fläche Langlöcher zu konstruieren. Ich kann mir denken, dass es irgendwie mit dem Füllmuster oder kurvengesteuerte Skizze funktioniert, dennoch war jeder Versuch erfolglos. In der anhängenden Datei kann man einsehen wie das Blech aussieht. Über jeden Hinweis bin ich sehr dankbar. Vielen Dank und freundliche Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Feb. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorsten78h
erstellt am: 12. Feb. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen Dank erstmal für die rasche Antwort. Ich habe diese Variante schon mit Abwickeln probiert. Allersdings ist das Langloch dabei im Blech vorhanden, wenn ich es aber wieder falte, ist das Langloch weg. Die Variante mit nur "entfalten" funktioniert bei mir gar nicht. Übrigens, ich arbeite mit SW2012. Viele Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 150 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2020 SP5 Pro.File 8.70.23 WINDOWS10 64bit HPZ2
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorsten78h
Wenn er es abwickelt, geht es auch zum entfalten (ist ja auch nichts anderes, ausser das "Abwicklung" immer am Ende steht und als unterdrückte Konfiguration angelegt wird.). Stell das Teil doch mal ein?! ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorsten78h
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorsten78h
Geht doch? ;-) P.S. Du mußt natürlich die Biegungen alle anklicken beim Entfalten - und beim Zurückbiegen wieder "Alle" auswählen ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise [Diese Nachricht wurde von badmoonrising am 12. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorsten78h
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorsten78h
... kann ich nur bestätigen - hab hier selber schon "so einiges" lernen können - erst in ProE, dann hier im Solidworks. Anfangen mußten wir alle mal und dazu ist das Brett ja da! Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
