| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Parameter finden? Blechdicke? (5678 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 11. Feb. 2013 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade im Einarbeiten in Solidworks 2011 und es ist cool. Im Blechbereich soll ich auf Zuschnittslistenelemente RMT gehen und dort auf Eigenschaften. Nur gibt es die Eigenschaften dort nicht. Also wo finde ich die Parameter Blechdicke. Dann wo finde ich die gesamte Parameterliste? In Inventor fx genannt. herzlichen Dank [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Feb. 2013 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo, du must zuerst auf dem Ordner Zuschnittsliste diese aktualisieren (geht über das Kontextmenü = rechte Maustaste). Dann werden die Eigenschaften erstellt.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 12. Feb. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 12. Feb. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich springe ins Solidworks, das mache ich. nein der Evaluierte Wert lässt sich so nicht bearbeiten. Das meine ich. anbei ein Bild. Im Basis-Blech, da stelle ich die Dicke und den Radius ein. Dies habe ich gesucht. Ehrlich habe ich eine Liste gesucht wo ich das editieren kann. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 12. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 12. Feb. 2013 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Rechtsklick auf Gleichungen und "Gleichungen verwalten" einige Parameter kannst du dort bearbeiten. Wenn du auf Bemassungsansicht wechselst müsstest du eine Bemassung mit Bürocklammer und dem WErt "Dicke@Blech2" haben den du auch bearbeiten kannst. Die Dicke bearbeitest du sonst eigentlich immer im Blech Feature selbst. Bei dir wäre das Basis-Blech2 oder ein Doppelklick auf die entsprechende Geometrie. [Diese Nachricht wurde von solas am 12. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
