| MySolidWorks: Online Lernen & Recherchieren rund um SOLIDWORKS >> (SOLIDWORKS) |
Thema: Grafikkartenfrage (4775 mal gelesen)
Notebookfrage Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 11.02.2013
erstellt am: 11. Feb. 2013 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 11. Feb. 2013 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Notebookfrage
erstellt am: 11. Feb. 2013 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, habe diese Website schon vorher besucht jedoch suche ich eine Notebook, keinen Desktop-PC, ich will auch nicht tausende Euro dafür hinblättern dass ich einmal pro Woche rumzeichne, meine Schmerzgrenze sind ~€800 und die obengenannten sind die gängigsten Grakas, wenigstens die GT 650M müsstle doch reichen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Feb. 2013 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Notebookfrage
erstellt am: 11. Feb. 2013 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2013 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Notebookfrage
für einmal pro Woche rumzeichnen sollte die 1GB reichen ------------------ CAD-Consultant A.D.
Danke SolidWorks, fast 12 Jahre war eine echt Geile Zeit!!! [Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 11. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fabian-CP99 Mitglied Ingenieur im Fahrzeugbau
Beiträge: 21 Registriert: 21.09.2012 Intel Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40 GHz 50GB RAM NVIDEA Quadro M4000 WIN 7 X64 SWX 2015 SP 5.0 SpacePilot Pro
erstellt am: 12. Feb. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Notebookfrage
Hallo, Ich habe die Radeon HD 7670M-2048 in meinem Acer. Dazu 8 GB Arbeitsspeicher. System läuft jetzt schon lange stabil und einwandfrei. Es gab aber Startschwierigkeiten die ich aber via Google lösen konnte. Den Framenetwork-Fehler (frag mich nicht) habe ich durch ersetzen einer Datei behoben. Letztendlich easy. Erstaunlicherweise funktionierte SWX zu dieser Zeit auch recht gut mit der Onboard-Grafikkarte. Das heißt, durch deaktivieren der Radeon-Karte startete SWX und die Performance war OK. Es waren allerdings keine riesen BGs die ich bearbeitet habe.
------------------ Bis später, Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Notebookfrage
Hi, Was SolidWorks angeht funktionieren die AMD Karten momentan sehr gut, bei den Gamerkarten sind diese schon lange "besser" (bei ProfiAnwendungen); das liegt offenbar daran dass nVidia zwischen Profi und Gamerkarten die Treiber strikter trennt. Vor 2 - 3 Jahren hat das ct Magazin Gamer und Profikarten in Spielen und CAD Anwendungen getestet, die Gamerkarten schnitten bei Profi Programmen tatsächlich besser ab als die nVidia Gamerkarten, während die Profikarten von AMD auch besser bei Spielen abschnitten; generell gesehen waren nVidia Karten in jeweils vorgesehen Anwendungsgebiet eher besser. Was SolidWorks angeht schneiden in letzter Zeit aber die AMD Karten auch sehr gut ab! (hatte auch selbst schon einige AMD Gamerkarten für SolidWorks, dort gibt es z.T. auch ein paar Tricks) Mfg Metallica88 [Diese Nachricht wurde von Metallica88 am 13. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
