| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Verrundung nicht möglich (3331 mal gelesen)
Dimi1 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 10.02.2013 SolidWorks 2013 Premium Win7
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
Dimi1 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
Dimi1 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
Hallo Dimi, ... ist das so gewollt, dass das "Oval" aus so vielen verschiedenen Radien besteht, oder liegt das daran, dass ich das 2013 Model in 2012 geoeffnet habe und sich ggf. ein "Konvertierungsfehler" eingeschlichen hat? Wenn ich nur D1 und d2 habe und dazwischen eine tangential lineare Verbindung kannst du an dem Teil alle moeglichen Radien anbringen. Gruss Olli
------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
Hallo zur Info: konstante Breite 15mm ist kein R15 sondern ein 1,414-fach kleinerer (siehe Bild) Ich sehe: für einen R15-Fräser gibt es eine praktische Lösung (die SWX aber -noch- nicht berechnen will) => mein Fazit: Arbeit für den Support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dimi1 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Feb. 2013 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
Randnotiz: Wenn die Bahn komplet Tangential wäre, könnte das ganze auch mit dem Feature Volumenkörperaustragung aufgebaut werden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 11. Feb. 2013 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
erstellt am: 11. Feb. 2013 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
Hallo Dimi1, wir haben uns das Teil noch mal angeschaut. Die Lösung von Bernd (bk.sc) ist klasse, auch Olli (Duckbone) hat gemerkt an was es hakt. Anbei 2 weitere Lösungen. 1: Exakt Dein Modell mit dem Aufsatz aus nicht tangentialen Skizzenelementen. 2: Das Modell mit dem Aufsatz aus tangentialen Skizzenelementen. Bei beiden Varianten konstanter Radius = 15 mm . Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
Guten Morgen zusammen, die Frage ist nicht ob das Teil mit, bzw. ohne tangentiale Uebergaenge aufgebaut werden kann - beides ist ohne Probleme moeglich. Die Frage ist ob die Verwendung des Teiles eine Tangentialitaet erfordert (z.B. als Steuernocke) oder ob die Kontur nur "stumpf" abgenommen ist ohne weiter optimiert und skizzenmaessig bestimmt zu werden. ... und ja auch ich merke trotz meines hohen Alters noch was. Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Feb. 2013 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
Zitat: Original erstellt von myca: Hi, man, noch ein Filmregisseur ... G. thomas
Ich leier meinen Chef auch mal wegen 'ner Camtasia-Lizenz an.Ich befürchte, dass das hier zum Standard wird ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 13. Feb. 2013 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
Hallo Leute, wenn ich Filme sehen will, gehe ich in Kino! Ich finde die statischen Bilder hilfreicher, weil ich hier sofort sehe was Sache ist. Ein paar Worte als Beschreibung reichen doch meist auch. Deshalb bin ich nicht dafür, dass hier Spielberg zum Maßstab wird. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dimi1 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2013 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die viele Lösungsvorschläge. Andi und Bernd eure Lösungsmöglichkeiten sind super. Ich finde Kurzvideos garnicht so schlecht. 15 sek. können manchmal mehr zeigen als eine mehrseitige Beschreibung . Gerade für Anfänger wie mich. Gruß Dimi1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
