| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Struktursimulationen mit einem expliziten Gleichungslöser |
Thema: Gefälle in Bodenplatte (2823 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich hab mal ein Teil angehängt, eine Bodenplatte. Ich habe eine 3D-Skizze gezeichnet und möchte quasi das Volumen von der Bodenplatte abziehen. Ziel wäre, ein Gefälle zu erhalten. Weiß aber nicht, wie ich´s angehen soll... Wäre für ´ne kleine Hilfestellung dankbar. Wünsch´ einen schönen Tag ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Danke Heiko, daran dachte ich auch, bekomme aber die 3D-Skizze nicht markiert... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich war zu schnell... es hat doch geklappt... Danke
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Das wichtige ist, den SelectionManager zu kennen und zu verwenden. Starte also den Befehl, gehe dann auf das Kontextmenü (rechte Maustaste), und hole dir den SelectionManager. Dieser hilft dir, nicht die ganze Skizze, sondern selektiv einzelne Linien oder Kurvenzüge daraus zu wählen. Wähle di Option mit dem Pfeilen (Gruppe auswählen), um manuell die Konturen bzw. Leitkurven auswählen zu können. Immer mit dem grünen Häckchen bestätigen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Heiko ist gar nicht so schwer, den SelektionsManager richtig zu bedienen. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
