| Warum sich Subscription für SOLIDWORKS lohnt! |
Thema: DXF wird plötzlich größer (917 mal gelesen)
Dimi1 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 10.02.2013 SolidWorks 2013 Premium Win7
erstellt am: 10. Feb. 2013 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und brauche Hilfe. Ich öffne mit SolidWorks Kunden DXF, kopiere sie und möchte diese in eine Skizze einfügen um daraus ein Werkzeugteil herzustellen. Nun der Schreck. Die DFX vergrößert sich plötzlich von Breite ca. 17 mm auf 471 mm. Das haben wir manchmal auch beim CAM. DXF wird geöffnet, Lücken werden geschlossen und die DXF wird wieder gespeichert. Nach erneutem öffnen der DXF „Schreck“. Die ist wieder viel zu groß. Was mach ich falsch? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 10. Feb. 2013 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
Dimi1 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2013 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 10. Feb. 2013 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Feb. 2013 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
Zitat: Ich öffne mit SolidWorks Kunden DXF, kopiere sie und möchte diese in eine Skizze einfügen um daraus ein Werkzeugteil herzustellen
Ich bin mir sicher, dass das etwas mit deinen Importeinstellungen zu tun hat.(Maßstab,Einheiten...) Siehst du irgendwann dieses Fenster bei deinem Ablauf?
------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Dimi1 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2013 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2013 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
