| Was hat Simulation mit erfolgreicher Produktentwicklung zu tun? |
Thema: Passfedernut Welle (8333 mal gelesen)
MAMG Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 10.02.2013
erstellt am: 10. Feb. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen, benutze erst seit kurzem von der Uni aus Solidworks (2012Version) und habe jetzt eine Welle fertig bis auf 2 Passfedernuten. Ich weiß jetzt aber nicht, wie ich die auf bzw. in die Welle kriegen soll. Kann mir vllt. jemand erklären, wie ich das mache. Vielen Dank für die Hilfe schon einmal im Voraus. Ich bin gerade am verzweifeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 10. Feb. 2013 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMG
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Feb. 2013 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMG
MAMG Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2013 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: ...hier mal ne einfache Variante in SWX 2012
Was kann ich damit anfangen? Entschuldige die dumme Frage, aber ich bin als Neuling noch sehr "unwissend". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Feb. 2013 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMG
Hallo, mhm naja Du könntest Dir das Beispiel runterladen und mal genau ansehen z.B. Wenn Du Dir dann noch die Erstellung der Nut über Einblick im Featurebaum zu Gemüte führst könnte das zu einem durchschlagendem Erfolg werden Ich würde dabei mein Augenwerk auf die PLatzierung der Ebenen und Skizzen richten , nur so als Tip am Rande. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 10. Feb. 2013 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMG
Hallo, Zitat: Original erstellt von MAMG:
SCNR : Lernen, wie Olaf die Passfedernut in den Wellenabsatz bekommen hat Im Ernst, du musst einen Linearen Schnitt mit der Kontur deiner Passfedernut erstellen und diese bis zu einer Ebene austragen. Schau dir Olaf's Beispiel noch mal genau an, dann siehst du es. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAMG Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2013 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe es jetzt so gemacht: Als erstes habe ich mir eine Ebene genommen und eine neue Skizze gemacht. Dann "gerades Langloch" draufgezeichnet, wo ich die sie haben will. Anschließend dann "linear ausgetragener Schnitt" ab Oberfläche mit gewünschter Tiefe der Passfedernut. Sieht so aus, als ob das gehen würde. Habe ich mir jetzt durch probieren so "zurecht gewurschtelt". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2013 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMG
MAMG Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2013 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2013 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMG
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 10. Feb. 2013 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMG
MAMG Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2013 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2013 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMG
Zitat: Original erstellt von MAMG: Konstruktionsbibliothek?Da sind doch nur Normteile drin. Oder verwechsele ich das gerade?
Moin MAMG, wie wär's, Du schaust Dir das Video von Andi an, bevor Du Deine Antwort darauf postest?
Ron
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Feb. 2013 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMG
MAMG Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Feb. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMG
Hallo MAMG, eigentlich solltest du für ein neues Problem auch einen neuen Thread öffnen. Deine Bilder solltest du in Zukunft auch als Anhang hochgeladen und nicht als Link posten. Zu deinem Problem, kann hier anhand des Bildes wahrscheinlich nur einer unserer erfahrenen Wahrsager helfen. Kannst du evtl. das Teil hochladen? Wenn nein solltest du eine genauere Fehlerbeschreibung geben z.B. welchen Befehl willst du verwenden, welche Start- und Endbedingungen verwendest du, diverse Randbedingungen aktiv etc.. Ist dein Modell als Mehrkörpermodel beabsichtigt? Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMG
Hallo, Ok,nach polieren meiner Glaskugel hat sich als Tip die Dicke Null herauslesen lassen wie sieht Dein Teil denn von der anderen Seite aus ? Versetze mal probeweise Deine Löcher auf 37mm oder 38mm wenns dann klappt ist meine Glaskugel wieder ganz Grüße Andreas
MAMG Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2013 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem hat sich gelöst. Irgendwie bekommt man auch ohne Ahnung viel bei SW heraus, wenn man einfach ein wenig rumprobiert. Und das mit dem Anhang hatte ich versucht. Stand aber das es nicht geht. Vllt. Datei zu groß, ich weiß es nicht. Die Probleme haben sich aber erstmal alle erledigt. Vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMG
MAMG Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo,und wie hat es sich gelöst ? Grüße Andreas
Das Problem war ich selbst. Es lag wohl daran, dass das Loch teilweise über eine schräge Kante sollte, was SW wohl nicht mag. Nach genauerem hinterfragen des Sinnes so einer Bohrung und dem schaun in der Zeichnung habe ich dann gemerkt, dass ich einen Fehler bei der Erstellung des Körpers gemacht habe und die Bohrung nach Berichtigung nur noch auf einer glatten Fläche lag. Und da geht es ja simple nach Schema F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMG
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMG
Zitat: Und das mit dem Anhang hatte ich versucht. Stand aber das es nicht geht.
Hat deine Datei über 15MB . Ich denke mal das du vielleicht Sonderzeichen im Dateinamen hattest. Zitat: Es lag wohl daran, dass das Loch teilweise über eine schräge Kante sollte, was SW wohl nicht mag.
Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ausser ich verstehe die aussage falsch. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
