| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Umwandlung von 2D in 3D Konstruktionen (1095 mal gelesen)
MichiCAD1988 Mitglied Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 29.01.2013 Solid Works 2012
erstellt am: 10. Feb. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hätte nochmal eine Frage ist es möglich 2D e-drawing Konstruktionen von Solidworks in 3D Konstruktionen umzuwandeln? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen Mit freundlichen Grüßen Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 10. Feb. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichiCAD1988
E-Drawings sind doch Teile die man 3-dimensional anschauen kann. Die wurden doch auch mit Solid Works ( SWX ) erstellt. Dann frag beim Lieferanten nach ob Du die SWX Daten haben kannst, wenn sie mindestens mit SWX 2012 erstellte sind. Wenn Du vom Ersteller keine 3-D Daten bekommst, geht es nicht oder gibt keinen Sinn. Weil dann neu erstellen einfacher ist. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 10. Feb. 2013 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichiCAD1988
Hallo Michael! E-Drawings sind bewusst kastrierte Formate (Wie 3D-PDF), um die Konstruktionsdaten eben nicht außer Haus zu geben. Aus einer 3D-e-Drawing kannst du noch STL-Oberflächen-Daten heraus bekommen, wenn der Ersteller das zugelassen hat, aus 2D bekommst du keinerlei verwertbare 3D-Information zurück. STL-Daten sind auch nicht mehr sinnvoll im CAD verwendbar, weil sie nur noch aus einer Wolke von Oberflächen-Dreiecken besteht. Features kann man daraus nicht mehr ableiten. Grüße Günter
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
Hallo, mit dem eDrawings-Viewer kann man auch 2D-Formate, wie DXF oder DWG verwenden. Es müssen also nicht zwangläufig a.) 3D-Daten und b.) SWX -Daten sein. Weiterhin sind es überhaupt keine CAD-Daten mehr. Nur noch rein visuelle 2D/3D Daten. Das Umwandeln von 2D Daten kann interaktiv in SWX erfolgen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
