  Entwurfsqualität
Simulation von Kunststoffteilen und Spritzgussformen - Live aus dem Spritzguss-Forschungslabor
Autor Thema:  Entwurfsqualität (1329 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 10. Feb. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich drücke mindestens 20 mal am Tag auf den Schalter Entwurfsqualität bei SWX 2011.
Siehe Bild.
Kann man das etwas dauerhafter einstellen.
Klaus
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Feb. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaus  ,
Vorlage öffnen (*****dot), und in den Systemoptionen einstellen. Speichern...
G.  thomas
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 10. Feb. 2013 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei den Zeichnungen gibts das Problem nicht.
Das Problem habe ich in Parts und Baugruppen.
Sollte man da aber genauso speichern können.
Klaus
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
alles was bei SWX in den Systemoptionen eingestellt wird, wird auch global gespeichert. D.h., es ist NICHT in den Dokumentvorlagen gespeichert. Alles was unter Dokumenteigenschaft steuerbar ist, ist in den Vorlagen speicherbar.
Einen schönen Gruß von Heiko
