| Simulation von Kunststoffteilen und Spritzgussformen - Live aus dem Spritzguss-Forschungslabor |
Thema: Strukturbauteil (5678 mal gelesen)
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 09. Feb. 2013 01:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte zwei HEA 100 (45°) als Strukturbauteil verbinden. Mein Statiker hat etwas gegen die entstehende Spitze. Daher die Spitze abschneiden und ein Blech davor. Mal abgesehen davon, dass es in der Fertigung wieder aufwendigen wird ist es für mich auch nicht ganz so einfach. 1. Habe auf die Spitze eine Ebene gelgt und ein Rechteck skizziert. 2. Schnitt ausgetragen. 3. Skizze für das Blech gezeichnet und ausgetragen. Das muss ich nun an mehreren Ecken machen. Ist mein Weg richtig, oder geht es auch einfacher? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 09. Feb. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo RalphG, im Film: Platten auch mit Strukturbauteilen erstellt. Es kommt darauf an wie viele solche Stellen in dem Teil sind und wie oft Du in anderen Teilen in diese Situation kommst. Einige Ideen für eine noch schnellere Vorgehensweise: Teil in Teil einfügen, die Platte hast Du in der Konstruktionsbibliothek abgelegt. In SolidWorks Part gibt es dafür eigene Mates, Befehl Körper verschieben, Option „Zwangsbedingungen“. Strukturbauteil in einer Baugruppe platzieren und mit Intelligenten Komponenten arbeiten. Viele Grüße Andi Spieler
RalphG Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, Danke für die ANtwort. Es macht spass dir zuzusehen. Habe mir den Film schon 3 mal in Zeitlupe angesehen. Habe noch viel zu lernen. Wie bekomme ich die Schräge an das Blech (siehe Bild)? In der Schweißnahttabelle gibt es eine Spalte Pos. Nr.. Wie bekommt man die Nummer an die Schweißnaht? Womit hast Du den Film gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimoCAD Mitglied Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Beiträge: 145 Registriert: 04.05.2012
erstellt am: 09. Feb. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
erstellt am: 09. Feb. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Zitat: Original erstellt von RalphG:Wie bekomme ich die Schräge an das Blech (siehe Bild)? In der Schweißnahttabelle gibt es eine Spalte Pos. Nr.. Wie bekommt man die Nummer an die Schweißnaht? Womit hast Du den Film gemacht?[/B]
Hallo Ralph, 1. Schräge mit Offset und Fläche ersetzen. 2. Schweißnahtsymbol? Kenne nur den Weg über einen Bezugshinweis und manuelles Eintragen der Nummer. 3. Film ist mit CAMTASIA gemacht. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2013 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Timo das ist so eine Sache. Sicher hast Du nicht ganz unrecht. Aber das Auge ißt ja bekanntlich mit. Ich möchte nicht einem AUftraggeber erklären müssen, das das Blech schei... aussieht weil es so einfacher herzustellen ist. Es kommt zumal darauf an, ob das Blech sichtbar ist. In einem MAschinenraum an der hintersten Ecke spielt das sicher keine Rolle. AN einer Treppe, die man täglich mehrmals begeht sicher schon. Das Blech kann man ja bekanntlich mit der Säge unter 45° absägen oder man läßt die Bleche leasern. Viele Wege führen nach Rom. @ Andi danke. danke, danke +10Uni [Diese Nachricht wurde von RalphG am 09. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2013 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Feb. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo RalphG, ich habe es mit einem Bibliotheks-Features probiert und bin überrascht wie gut diese Variante mit SolidWorks geht. sldlfp-Datei, Beispiel und Anleitung habe ich angehängt. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralph, falls Du in eine solche Situation bei der Konstruktion mit Strukturbauteilen kommst, hier ein Tipp wie unterschiedliche Größen zueinander getrimmt werden. Eine Information aus SolidWorks 2012: Es gibt Explosionsansichten für Mehrkörper-Teile. Eine Information aus SolidWorks 2013: Nun können mehrere Explosionsansichten erstellt werden, auch kopieren dieser ist möglich... Viele Grüße Andi Spieler
RalphG Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2013 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2013 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2013 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke und Sorry Lenz, muss mein Profil aktualisieren. Arbeite mit SW 2013. Mal zwei andere Fragen: 1. Wie mache ich ein Knotenblech in einem UPN 200 mit 2mm Abstand? 2. Wie sucht man solche Frage am besten im Forum. Kann mir nicht vorstellen, dass das nicht schon beantwortet wurde. Suche noch Knotenblech und UPN oder U-Profil hat leider nichts ergeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
[QUOTE]Original erstellt von RalphG: 1. Wie mache ich ein Knotenblech in einem UPN 200 mit 2mm Abstand? Hallo Ralph, z.B. mit einem weiteren Strukturbauteil, eine Platte. Das hat den Vorteil, dass man den Trimm-Befehl verwenden kann. Ausschließen aus der Stückliste habe ich ja schon weiter oben gezeigt. Viele Grüße Andi Spieler
RalphG Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RalphG Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2013 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo RaphG, hier noch eine weitere Möglichkeit betreffend das Einsetzen von Knotenblechen in einem U-Profilrahmen. Die Vorgehensweise habe ich in einer kurzen Anleitung dargestellt. Ich habe zur Erzeugung der Knotenblechprofile im sldlfp-Format eine Vorlage mit Tabelle dazugegeben. In der Vorlage kann man schnell das passende Profil als Konfiguration auswählen und als Kopie im Schweißprofil-Ordner speichern. Anschließend in der Kopie die Tabelle und Konfigurationen löschen. Ob die dargestellte Vorgehensweise gut ist, weiß ich nicht. Habe es in der Praxis noch nicht ausprobiert. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2013 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Feb. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Zitat: Ob die dargestellte Vorgehensweise gut ist, weiß ich nicht. Habe es in der Praxis noch nicht ausprobiert.
Hallo, ich find die Vorgehensweise sieht super aus, habe es mit SWX2008 probiert - und da macht er mir nicht nur die Knotenbleche, sondern noch 4 durchgehende Körper über die Grundlinienlänge ... Wenn ich die nachträglich lösche sieht es sehr schön aus. Als Auswahl hab ich nicht Gruppen da stehen, kann aber die gesamte Skizze2 wählen. Auswahl der einzelnen Linien geht nicht über eck, aber mit Skizze wählen geht es herum. mit den neueren Versionen scheint da etwas geändert zu sein ... Hat jemand zufällig Erfahrungswerte, wie sich das beim Updaten verhält? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
