| Cloud Computing mit 3DEXPERIENCE® und Abaqus |
Thema: Baugruppe: Transparenz aller Komonenten zurücksetzen (7616 mal gelesen)
Bernd Knab Mitglied
Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 08. Feb. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, auf Baugruppenebene sind verschiedene Komponenten auf Transparenz gesetzt. Gibt es eine Möglichkeit alle transparenten Komponenten wieder auf nicht transparent zusetzen, ähnlich wie "alle Kompnenentenerscheinungsbilder entfernen"? Oder brauche ich dazu ein Makro? Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Feb. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Knab
Hallo, das kannst du über das erweiterte Auswählen lösen. Einfach als Kategorie Anzeige, als Bedingung Transparent wählen. Mit diesem Auswahlsatz dann die Transparenz auschalten. Fertig. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 08. Feb. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Knab
Hallo Bernd, Nicht mit einem Klick, aber im Auswählenmenü kannst du dir Suchfilter erstellen und dann die gefundenen Komponenten mit RMB die Transparenz abwählen. SWX-Hilfe edith hat bemerkt, dass Heiko schneller war ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 08. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
