| Social Business Analyst liefert die Antworten auf Ihre wichtigsten geschäftlichen Fragen - natürlich in Echtzeit! |
Thema: Koordinaten-Ursprung verschieben (3669 mal gelesen)
Pepe2012 Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 30.05.2012
erstellt am: 07. Feb. 2013 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend zusammen, ich arbeite in SWX Version 2011 und möchte gerne den Koordinatenursprung in einem Teil oder Baugruppe ändern. Ich habe jetzt ein neues Koordinatensystem hinzugefügt und mehr oder weniger entsprechend meiner Bedürfnisse ausgerichtet. Bei einem Rohr möchte ich, dass an der oberen Stirnseite den Ursprung hat. Ich bekomme es aber nur so hin, dass der Ursprung an der unteren Stirnseite liegt. Also einfach nur am falschen Ende der Struktur, obwohl ich die richtige Fläche angewählt habe. Woran kann das liegen, oder was genau mache ich falsch? Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Feb. 2013 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pepe2012
Pepe2012 Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pepe2012
Hallo Pepe, jein ... der Ursprung ist bereits festgelegt, wenn du das neue Teil öffnest. Du kannst allerdings beim Erstellen nicht weit genug (oder ernsthaft genug) darüber nachgedacht haben, wie du dein Modell in welcher Richtung aufbauen möchtest. Selten (bei sehr einfacher Geometrie auch öfter) klappt es die Ebene des ersten Features umzulegen, z.B. von der Vorderansicht auf Oben. Das umorientieren der Standardansichten geht auch, aber Ursprung ist Urspung, der ist die Basis von allem. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
