| Cloud for All - Neue Vorteile in Ihrer SOLIDWORKS Lizenz |
Thema: Solid Works mehrere Offset-Flächen bei linear ausgetragenem Schnitt (2584 mal gelesen)
SvenSvenson Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 06.02.2013 SolidWorks 2012 x64
erstellt am: 06. Feb. 2013 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, habe folgendes Problem: Ich möchte eine Skizze linear austragen,dabei aber mehrere Offsets in der gleichen Richtung anbringen. Das erste Offset soll an einer Ebene (0mm Abstand) sein und das zweite an einer gewölbten Fläche (2mm Abstand). Frage ist ähnlich zu diesem Thema, mit dem Unterschied, dass sich eine Ebene und eine Oberfläche nicht zusammenfügen lassen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024112.shtml Danke schonmal für die Hilfe! Gruß SvenSvenson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2013 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Feb. 2013 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenSvenson
Auch Hallo, gib mal her das Ding da lässt sich erst am Objekt erkennen wie das machbar wäre . Also sei so gut und lad das Teil mal hoch. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2013 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenSvenson
erstellt am: 08. Feb. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Andreas, erstmal danke für die schnelle Antwort. Hatte mir das aber anders vorgestellt. Im Anhang die Datei, die der Wunschlösung schon recht nahe ist. Den Offset von der unteren Fläche (eine 2mm dicke Haut, die aus Stabilitätsgründen erhalten bleiben soll) habe ich hinbekommen. Allerdings gibt es jetzt an der Rotation einen Hinterschnitt, der eigentlich unnötig ist. Ich suche praktisch eine Kombination aus der ersten Datei und der, die ich am jetzigen Beitrag angehängt habe. Wäre nett, wenn du dir das nochmal anschaust. MfG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 08. Feb. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenSvenson
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 08. Feb. 2013 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe im Moment kein SolidWorks zur Hand, aber wenn ich das auf dem Bild gerade richtig erkenne ist das genau das was ich suche! Wäre unglaublich genial! Ich schau gleich morgen früh nochmal drüber. Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
