| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Anschlag für schlitten definieren (3650 mal gelesen)
ngt2k9 Mitglied Techniker Konstruktionstechnik
Beiträge: 4 Registriert: 18.01.2013
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BuseHase Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ngt2k9
Hallo, ich mach sowas immmer mit der Erweiterten Verknüpfung "Abstand", da kannst du dann den maximalen und minimalen Abstand festlegen. Lg, Stephan ------------------ Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ngt2k9
Zitat: Original erstellt von ngt2k9: hallo gibt es in SW2012 ne möglichkeit einen schlag zu definieren so das wenn ich den schlitten bewege diese nur bis zu dem anschlag fährt und nicht wie normal durch alles durch danke
Hallo ngt2k9, außer dem guten Tipp von Stephan, schau mal nach "Komponente verschieben", Stopp bei Kollision und Physikalische Dynamik. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg_B Mitglied Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 24.03.2003 Beruf<P>Solid Works 2011 SP 5<P>Windows 7 Intel Q6600, 3GB Ram FX 1500 / 6.14.10.9163<P>Privat Alibre 11 Standard HP dv 9700 AMD Turion 64 X2, 2GB Ram NVIDIA GForce 8400M GS
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ngt2k9
Hallo, schließe mich meinen Vorrednern an; wo man aufpassen muß (oder musste habe die Verknüpfung länger nicht mehr verwendet): Baut man eine so Verknüpfte Baugruppe als flexible Unterbaugruppe ein und Vernüpft hier ebenfalls kann es zu Fehlermeldungen kommen.
------------------ Gruß vom Oberrhein Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ngt2k9
Hallo zusammen, noch ein weiterer Nachtrag: wenn du das so richtig in Bewegung sehen willst, kannst du im MotionManager eine Basisbewegung machen und zwischen deinem Schlitten und dem Anschlag einen Volumenkontakt herstellen. Ich hab mal eine Beispielbaugruppe und eine Video davon angehängt, da rutscht einfach eine "Kiste" eine schiefe Ebene mit Führungsschienen runter und knallt dann zum Schluss vor den Poller. Vielleicht könnte man zusammen mit Simulation sogar eine Verformung hinbekommen Modelle sind in SW2012 Format. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
