| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Bohrungstabelle - zusammenfassen (2261 mal gelesen)
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Athlon II X4 645 PNY Quadro K2200 32GB RAM -- Solidworks 2021 -- Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 06. Feb. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bastle gerade an einer Platte mit einer Menge unterschiedlicher Bohrungen und möchte dafür eine Bohrungstabelle verwenden. Nun gibt es kleine Probleme beim Zusammenfassen: z.B. existieren mehrere Bohrbilder M5 aus 4 Skizzen, alle Bohrungen mit den zu verschraubenden Teilen verknüpft. Skizze 1 sind 4 Bohrbilder à 4 Bohrungen (also 16x M5), Skizze 2-4 sind je 2 Bohrungen (also 6x M5) Insgesamt also 22 M5-Bohrungen, alle sind durch alles gebohrt. (Die Skizzen entstanden während des Konstruktionsprozesses, war mal M6 etc.) Nun bringt er mir in der Tabelle 2 Felder à M5, die er mir nicht zusammenfasst. Bei einer Zusammenfassung werden die Bohrungen mit H1-H6 nummeriert, bei der Anzahl schreibt er allerdings bei num_inst 2x statt der 6x. Wenn ich alle M5 in eine Skizze zusammenfasse ist natürlich auch alles korrekt. An was kann das liegen? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Feb. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hallo, ich kann nur insoweit helfen, als das ich - allerdings in SWX2012 und SWX2013 - durch erneutes Einfügen der Tabelle, bzw. Neu Numerieren, eine korrekte Zusammenfassung aller M5s erhalte. Ich schau mal, ob ich gleich noch mal ein SWX2011 an den Start kriege...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
So, ich bin es wieder. In SWX2011 wird es auch prima, wenn ich neu Numeriere. Allerdings habe ich dann dieses <NUM_INST> nicht mehr. Trage ich dies ein, so wird zwar alles korrekt zusammengefasst, die Anzahl stimmt aber wieder nicht. Woher hast du dieses <NUM_INST>? Manuell eingetragen? Es holt sich anscheinend die Info aus dem Modell-Feature, nicht aus der Tabelle!
erstellt am: 07. Feb. 2013 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für deine Mühe. Das num_inst kommt aus der Bohrungsbeschreibung (calloutformat) und trägt er automatisch ein. Allerdings summiert er das anscheinend beim Kombinieren nicht auf. Ich habe jetzt die Bohrungen im Modell in eine Skizze zusammengefasst, dann passt es. Gruß, Michael
| Anzeige.:
