| FMB |
Thema: Kabel / Flaschenzug modellieren (3366 mal gelesen)
AkaAlias Mitglied Freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 64 Registriert: 14.11.2012 SolidWorks 2015 SP1.1 Win7 x64<P>Lenovo ThinkStation CPU: 8x Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz GPU: Nvidia Quadro 4000 RAM: 8GB
erstellt am: 05. Feb. 2013 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte mir mal nen paar Tipps zum Thema Flaschenzug anhören. Folgende Situation. Ich habe ein Kabel welches am untersten Torelelement an eine Sicherheitsschaltleiste geht. Dieses Kabel läuft dann nach unten durch eine Rolle welche durch ihr Eigengewicht das Kabel strafft und diese um 180° nach oben umlenkt. Nioch weiter oben ist das Kabel dann fest geklemmt. Nun würde ich dieses Kabel gerne abhängig von meinen beiden Konfigurationen Tor geschlossen (Schaltleiste ganz unten) und Tor geöffnet (Schaltleiste ganz oben, Umlenkrolle auf halber Höhe, da Flaschenzug (ich erwähne es nur zur leichteren Vorstellung, ich will niemandem unterstellen er wüsste nicht wie das Prinzip Flaschenzug funktioniert)) in meinem Zusammenbau darstellen. Weiter ist zu erwähnen das das Kabel nicht nur in einer vertikalen Ebene verläuft. Sondern quasi total krumm und schief Wie würdet ihr die Sache angehen? Spline, 3D- Skizze, Strukturbauteil? Und wie würdet ihr das ganze in die Baugruppe integrieren. Die Befestigungspunkte, sowie die Umlenkrolle befinden sich in jeweils verschiedenen Baugruppen. Danke schön! Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Feb. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AkaAlias
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 09. Feb. 2013 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AkaAlias
Hallo AkaAlias, Krümmel hat ja schon wertvolle Tipps gegeben und auf frühere Beispiele verwiesen. Zur Ergänzung ein einfaches Tor zu dem Themen Flaschenzug und Seil bzw. Kabel. Es wurden Unterbaugruppen verwendet, das Kabel ist 3D. Schlüssel für die Rolle, die als Kabelspanner dient, ist eine Linearverknüpfung im Verhältnis 1:2. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 12. Feb. 2013 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Krümmel, sehr gut, genau das geht in die Richtung. Danke Andi, dein Bsp. schweint genau meine Probleme zu behandeln. Das von dir gezeigte Tor steht in einer halbgeschlossenen Stellung. Ich habe zum Beispiel massiv Probleme bei meinen Bahnkurvenverknüpfungen. ich denke ich muss noch ein paar mal auf dich zu kommen. Des Weiteren verwendest du SWX 2013. Leider bin ich diese Woche noch extrem mit der Einführung unseres neuen Wawi´s beschäftigt und kann gerade nicht weitermachen. Ich melde mich aber sobald ich neues habe. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal! Grüße, Danie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2013 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
