| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Bemaßung Mittellinien (5420 mal gelesen)
martschw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 07.12.2012 SW2012
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es in der Zeichnung die Möglichkeit die Schnittpunkte von Mittellinen zu bemaßen/fangen? Bekomme das irgendwie nicht hin. Ebenso ist es nicht möglich Skizzenpunkte auf die Schnittpunkte zu setzen. Vielen Dank für eure Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martschw
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martschw
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 05. Feb. 2013 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martschw
Zitat: Original erstellt von martschw: Hallo zusammen,gibt es in der Zeichnung die Möglichkeit die Schnittpunkte von Mittellinen zu bemaßen/fangen? Bekomme das irgendwie nicht hin. Ebenso ist es nicht möglich Skizzenpunkte auf die Schnittpunkte zu setzen. Vielen Dank für eure Hilfe!!
Hallo martschw, hier eine Arbeitsweise um die Mittellinien wie gewünscht darzustellen. Für die Strukturbauteile besteht ja schon eine Skizze im 3D-Teil. Diese einfach auf der Zeichnung einblenden. Schnell noch einen Layer mit dem Stil der Linienart anlegen, Kanten aus der Skizze übernehmen, die Skizze wieder ausblenden und fertig. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 05. Feb. 2013 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martschw
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Feb. 2013 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martschw
erstellt am: 06. Feb. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Andi Spieler vielen Dank für Deine Hilfe, so funktionierts mit und ist für mich ausreichend. @ ThoMay Gefertigt wird nach diesen Maßen natürlich nicht, hier ist die Zuschnittsliste ausreichend. Aber es gibt auch einen Statiker, der das ganze berechnet und der braucht genau diese Systemmaße für das Stabwerksprogramm. Grüße martschw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martschw
Zitat: Original erstellt von martschw: ..... Aber es gibt auch einen Statiker, der das ganze berechnet und der braucht genau diese Systemmaße für das Stabwerksprogramm.Grüße martschw[/B]
Hallo martschw, hast Du vielleicht schon Deine Konstuktion simuliert und die Ergebnisse mit denen des Statikers verglichen? In SolidWorks Premium eine Statische Studie, Material, Einspannstelle und Last festlegen, dann "Ausführen". Es gibt auch ein Online-Lehrbuch zu dem Thema, oben in SolidWorks unter dem Fragezeichen. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martschw
Hallo nochmals martschw Du schreibst:
Zitat: @ ThoMay Gefertigt wird nach diesen Maßen natürlich nicht, hier ist die Zuschnittsliste ausreichend. Aber es gibt auch einen Statiker, der das ganze berechnet und der braucht genau diese Systemmaße für das Stabwerksprogramm.
Ääääähmmm, du verszeiht das ich anderer Maienung bin. Das was du erzeugst, ist eine teschnische Zeichnung und somit ein Dokument. In dieser sollten die Fertigmaße eingetragen sein. Was ist effitzienter und billiger: Das Rechnen der Schweißer und das Nachmessen? Schließlich ist bei solchen Konstruktionen (sofern über einen einfachen Rahmen hinaus) für die Fertigung nicht nur die Nennlänge der Zuschnittliste DAS Maß. Was ist mit Schweißspalten? Nahtvorbereitung? ...... Wenn sich der Statiker die Maße in sein Programm eingibt, dann braucht das weniger Zeit,als wenn die Fertiger umständlich rechnen müssen. Abgesehen davon sind die Maße einer technischen Zeichnung, auch für den Stahlbau, gewissen Toleranznormen untergeordnet. => Das heißt, bei dir im Ernstfall,( Der Fertiger hat verschnitten) daß du keine Handhabe hast, weil die Maße nur teoretische sind. Gruß thoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Athlon II X4 645 PNY Quadro K2200 32GB RAM -- Solidworks 2021 -- Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 08. Feb. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martschw
Hallo ThoMay, wenn das eine Übersichtszeichnung wird, wovon ich ausgehe, dann müssen Fertigungsmaße erst mal gar nicht dort auftauchen, sondern erforderliche System-, Zusammenbau- und Gesamtmaße. Die Schnittpunkte der Systemlinien sind für den Kraftfluss (und damit für den Statiker) massgeblich und interessant. Für den Fertiger gibt es Baugruppen- und Einzelteil-Fertigungszeichnungen mit Bearbeitungen, Toleranzen etc. So läuft das zumindest bei mir Aber das gehört eher in den Bereich Stahlbau bzw. Konstruktionsmethodik und ist unabhängig von der diskutierten Frage der Schnittpunkte, was aber ja geklärt sein sollte Gruß, Michael
erstellt am: 08. Feb. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martschw
erstellt am: 08. Feb. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martschw
Inwiefern? Ich zeichne für verschiedene Kunden im Maschinenbau und Stahl-/Fassadenbau. Im Stahlbau läuft es so: Ich benötige da Einzelteilzeichnungen, mit Maßen, Bohrungen, Schweißnahtvorbereitungen etc. Dazu Baugruppenzeichnungen, also die Schweißteile. Außerdem Übersichtszeichnungen für Genehmigung und Montage. In letzterem tauchen die Systemmaße auf (Ebenen, Achsen, Systempunkte). wo siehst du doppelte Arbeit bzw. Verbesserungen? Daran bin ich immer interessiert. Die genannte Vorgehenweise ist eigentlich bei allen Kunden gleich, unabhängig voneinander. Tante Edit sagt, Fertigungsmaße passen nicht in die Übersicht wegen Übersicht-lichkeit... Gruß, michael
[Diese Nachricht wurde von g-konstruktion am 08. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2013 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martschw
erstellt am: 08. Feb. 2013 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martschw
Hallo Thomas, *HandvornKopfklatsch* Das passiert, wenn man ständig in 2 Welten unterwegs ist. Meine Stahlbauzeichnungen laufen unter Autocad/Prosteel, da SWX da nicht die richtige Umgebung dafür ist. Maschinenbau dann unter SWX/Inventor. Irgendwie war ich so in meinem Universum, dass ich den Unterschied gar nicht mitgeschnitten hab. In Prosteel gibt es nur Einzelteile (Platten, Profile, Schrauben) und Baugruppen (Baugruppen, Montagegruppen). Daher das Missverständnis. Sorry. Zurück zu obigem Ursprungs-Problem: Was der TE hier konstruiert, ist eine Schraubverbindung Stütze/Träger mit diagonaler Aussteifung (auch geschraubt). Würde also auch in SWX in einer Baugruppenzeichnung so auftauchen, also auch hier ohne Fertigungsmaße. Dein Diagramm finde ich sehr interessant und habe es mir mal gespeichert, vielen Dank! Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
