| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Fehler Konfiguration ist Leer (2218 mal gelesen)
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab seit kurzem das Phänomen das bei mir in manchen Teilen Konfigurationen einfach leer sind (Featurebaum ist leer), worauf hin SWX sich verabschiedet. Bei vielen der Konfigurationen die nun "leer" sind, kann ich auch ausschlissen das der Fehler schon bei der ersten Modellierung entstanden ist da diese Konfigurationen auch schon problemlos verbaut wurden. Wenn ich das Teil via. "Speichern unter" an einem anderen Ort neu abspeicher, betroffene Konfigurationen lösche und neu erstelle oder allgemein Konfigurationen lösche scheint der Fehler behoben zu sein. Woran könnte der Fehler liegen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 04. Feb. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
Hallo Bernd, mit der Datei ist etwas nicht ganz in Ordnung. Bitte mache mal einen kompletten Neuaufbau der Konfigurationen wie im Film beschrieben. Danach geht es wieder. Ausblick auf SWX2013, da kann man sofort die Konfigurationen aktivieren, also Fehler behoben. Außerdem gibt es einige Neuigkeiten, siehe Bilder. Viele Grüße Andi Spieler
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 04. Feb. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
Hallo Bernd, das Verhalten mit deiner Datei ist nachvollziehbar. Was mir aufgefallen ist: Dein Maß "J" ist in der Datei mit "alle Konfigurationen" gekennzeichnet. Ich habe es in "nur diese Konfiguration" abgeändert, die Tabelle mitsamt der Konfigurationen in einer anderen Tabelle gespeichert, alle Konfigurationen und die Tabelle gelöscht und dann eine neue Tabelle erzeugen lassen. In dieser habe ich die zuvor gesicherten Werte wieder eingefügt und das Ganze lief ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Antworten, wie der fehler zu beheben ist ist mir klar, habe ich ja in meinem Beitrag beschrieben. Alle Konfigurationen neu aufbauen im Konfiguration modifizieren Fenster muß ich zwangsweiße ausführem um zu gewährleisten das die konfigurationsspezifischen eigenschaften korrekt sind bevor ich die Daten in unser PDM bringen kann. Meine Frage ist wieso über Nacht auf einmal eine Konfiguration flöten geht die 100% schon mal aktiv war und in einem Fall sogar die beim speichern zuletzt aktive. Kann das evtl. mit der Datensicherung bei uns in der Firma zusamenhänge das da Daten innerhalb des SLDPRT zerstört werden? Weil mir kommen auch Excelltabellen innerhalb eines Teiles in letzter Zeit öfter mal abhanden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Feb. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
>>Kann das evtl. mit der Datensicherung bei uns in der Firma zusamenhänge ... Die DatenSICHERUNG ist nur ein Lesevorgang. Und wenn es beim Speichern zu Fehlern durch das Netzwerk oder andere Anwendungen käme, dann wäre es wie 6 Richtige im Lotto, daß nur die Konfiguration oder die eingebettete Excel-Tabelle zerstört wird. Also suche lieber nach Inkonsistenzen in der Modellstruktur oder nach Fehlern in der Installation. Gelegentlich kommt es auch vor, daß sich ein Windows-Update nicht mit allen Anwendungen verträgt. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Feb. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
hast du von deinem admin schon mal die worte: novell samba linux gehört wenn ja, durchsuch das forum mit diesen begriffen lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, Server sind bei uns mittlerweile alle Windoof und Novell hatten wir nur in zusammenhang mit E-Mail (GroupWise) bis vor kurzem in Verwendung sind nun aber auf Outlook umgestiegen. Zitat: Also suche lieber nach Inkonsistenzen in der Modellstruktur oder nach Fehlern in der Installation.
Hallo Rainer, das der Fehler in der Modellstruktur liegt lässt sich ja leider schwer nachprüfen. Aber wenn ich davon ausgehe das ich z.B. 20 Teile von einem Mastermodell abgeleitet habe und von diesen nur eine "Korrupt" ist, denke ich liegt der Fehler wo anderst. Da fällt mir ein das mir dieses verhalten erst seit dem Aufspielen vom SP 5 aufgefallen ist, werd ich wohl mal SWX neu insatllieren. Danke schonmal für das Feedback, werde die Sache weiter beobachten. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 04. Feb. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mittlerweile konnte ich feststellen das die Excel-Tabelle der Bösewicht zu sein scheint, da wenn ich diese einfach lösche SWX keine Probleme mit dem Aufbau der Konfiguratation hat. Warum weiß ich zwar immer noch nicht aber egal. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
