| Daten-Desaster adé: Mit PDM as a Service (PDMaaS) nie wieder Daten überschreiben – Rettung durch Versionskontrolle! |
Thema: Abwicklungs Fehler (1507 mal gelesen)
matmax-168 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 03.02.2013 Solidworks 2012 SP0 WIndows 7 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, Ich bin ganz neu hier und habe mich nur angemeldet weil ich einfach nicht mehr weiter weiß Ich bekomme einfach nicht mein Blechbauteil abgewickelt. Ich habe zuerst ein Blechbauteil aus der konischen Fläche und der oberen Zunge erstellt und dann über eine Zeichnung die zweite Lasche rechts angehängt -> beide bleche kombiniert und die Abwicklung funktioniert. Da ich das Feature Basis Zunge nicht spiegeln konnte habe ich die zwei Grundkörper zunächst einzeln gelassen, den Körper aus BaseFlange2 gespiegelt und dann alle drei Körper kombiniert. Jetzt geht die Abwiklung nicht mehr! Danke für eure Hilfe ------------------ Solidworks2012
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 03. Feb. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matmax-168
Hallo matmax, zuerst einmal herzlich willkommen im WBF... Ich habe dir mal ein Blechteil angehängt, dass deinem ähnelt. Das lässt sich wunderbar entfalten. Kleiner Tipp am Rande: Wenn du weißt, dass es ein Blechteil werden soll, dann solltest du möglichst auch von Anfang an die Blechfunktionen nutzen. Dann gibt es "kaum Probleme" beim Entfalten. Schönen Sonntag noch... Übrigens: Gut wäre es auch, wenn du uns deine verwendete Version angibst. Ich habe es jetzt mal in der SWX 2012 hochgeladen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow das ging jetzt aber schnell! Danke für die Antwort, das Problem ist leider, dass ich mein Blechteil vom volumenkörper ableiten musste, um den exakten winkel der laschen zu erzeugen. Kante Lasche hat da die Oberfläche leider nicht erkannt.Er erkennt zwar die Fläche um den Winkel nachzuahmen aber nicht dann, wenn ich die Lasche auf die fläche auflegen möchte.(will es schon genau abbilden und nicht irgendwo runden...keine überschneidungen) Kann man das feature basis zunge generell nicht spiegeln oder wo liegt das problem? mit kante lasche wäre das ja möglich. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 03. Feb. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matmax-168
erstellt am: 04. Feb. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matmax-168
Hallo und guten Morgen, anbei eine Lösung, wie es mit angesetzten Laschen auch geht. Du musst zur Vermeidung von Fehlermeldungen ein wenig Luft zwischen der "Schließlasche" und der angrenzenden Fläche lassen. EDIT: Anhang vergessen ------------------ ========== Gruß Andreas ========== [Diese Nachricht wurde von ad_man am 04. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
