| Daten-Desaster adé: Mit PDM as a Service (PDMaaS) nie wieder Daten überschreiben – Rettung durch Versionskontrolle! |
Thema: Flächenmoment (5124 mal gelesen)
Kolumbus68 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 13.10.2012
erstellt am: 01. Feb. 2013 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Feb. 2013 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kolumbus68
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 01. Feb. 2013 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kolumbus68
Zitat: Hallo Zusammen,ist es möglich den Flächenmoment mit SW standard zu berechnen? Danke!
Das ist eine Dateieigenschaft und kann somit abgefragt werden. RMB auf den Gleichungsordner --> Dateieigenschaften anzeigen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 01. Feb. 2013 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kolumbus68
erstellt am: 01. Feb. 2013 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kolumbus68
Sollte das Flächenträgheitsmoment gemeint sein: Schnitt ins Modell legen, so das der gewünschte Querschnitt sichtbar wird. "Extras"-"Eigenschaften-Querschnitt" wählen. Querschnittsfläche anklicken. Lesen. Angezeigt werden die Werte um den Flächenschwerpunkt und das globale Koordinatensystem. Sollen die Werte für ein anderes System ermittelt werden (Steiner) muß dieses System erst erstellt werden über Referenzgeometrie. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, aber leider ist das noch nicht das was ich suche. Ich muss das Widerstandsmoment eines Profils berechnen. W=I/amax, W-Widerstandsmoment, I-Flächenmoment 2.Grades [cm hoch3] (das benötige ich). Was ich bei SWX gefunden habe: Trägheitsmoment: J=m*rhoch2 [gr*mmhoch2](das ist ein Massenmoment, ganz anders) Ist es Falsch? Gruß, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kolumbus68
erstellt am: 02. Feb. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kolumbus68
erstellt am: 02. Feb. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 03. Feb. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kolumbus68
erstellt am: 03. Feb. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kolumbus68
Hallo Klaus. Wenn Du die höchste Biegespannung berechnen willst, nimmst Du den größten Abstand zur Biegeachse. Wenn Du die Spannung an einer anderen Stelle berechnen willst, nimmst Du den Abstand dieser Position von der Biegeachse. Die normale Definition des Widerstandsmoments ist aber wohl die mit dem größten Abstand, eben zur Berechnung der größten Biegespannung. Gruß, Torsten [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 03. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kolumbus68
erstellt am: 03. Feb. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kolumbus68
erstellt am: 03. Feb. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kolumbus68
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram:
....den vom Flächenschwerpunkt
Das wäre schön, dann hätten wir es alle viel einfacher. Nein, leider ist es der orthogonale Abstand zur neutralen Faser, je nach Biegerichtung. Das ist nur bei runden Profilen dasselbe, und die wären widerum symetrisch. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
