| AMB |
Thema: Biegelinie in Abwicklung (3701 mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 447 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 01. Feb. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich die Biegelinie in der Abwicklung sehen will, muss ich Ansichten-Skizzen einschalten. Aber da werden ja auch alle Skizzenlinien in anderen Ansichten aus den Modellen angezeigt. Gibt es einen Trick, wo nur Biegelinien angezeigt werden? DANKE Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko1009 Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 06.09.2011 SW2015, SP0 EPDM 2015 INTEL(R) Core(TM)2 Duo, E8400 @ 3.00GHz 8 GB RAM WINDOWS 7 64- Bit NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 01. Feb. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hallo, klick im Strukturbaumn auf die Zeichenansicht in der Du das Problem hast. Dort dann den Featurebaum Teils öffnen. Klick die einzelenen Features durch und schau ob die Skizzen dazu auf "eingeblendet" stehen (sind blau). Wenn ja rechter Mausklick auf die Skizze und auf "ausblenden gehen. Dann sollten die Skizzen verschwinden, aber die Biegelinien bleiben erhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 01. Feb. 2013 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Feb. 2013 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hallo Olaf. Das ist der Schalter für die Texte, wieviel Grad und ob nach oben oder unten gebogen werden soll. Für die Biegelinien muß IMHO wie oben beschrieben vorgegangen werden. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
