Hallo liebe CAD-Gemeinde,
ich stehe seit längerer Zeit vor einem für mich bisher nicht nachvollziehbaren Problem:
Ich habe in einer Baugruppe ein Steuerpart erstellt. In diesem befindet sich eine Skizze mit einer Kurve (Kette mit Verlängerten Bolzen). Auf diese Bolzen werden Elemente aufgeschoben, welche somit drehbar gelagert sind. normalerweise befindet sich fast parallel zu dieser Kurve eine weiter, welche die Elemente an einer bestimmten Stelle zu einer Schwenkbewegung zwingt. Diese habe ich aber schon rausgenommen, da es dann garnicht mehr funktioniert. Ich möchte nun diese Elemente in zwei verschiedenen Zuständen darstellen. Dazu habe ch zum einen eine Konfig erstellt, in dem die Elemente parallel und in einem Abstand X verknüpft sind. In der anderen Konfig ist die paralleität die selbe, der Abstand X ist aber ein anderer. Nun tritt der Fehler auf, dass in den jeweiligen Konfigurationen sich die Elemente am richtigen Ort befinden, allerdings in der einen konfig ein Fehler kommt, dass die Verknüpfung Bahnkurve nicht gelöst werden kann. Der Fehler tritt erst auf nachdem ich im Steuerpart eine weitere, unabhängige Skizze hinzugefügt hatte. Nach löschen dieser Skizze bleibt der Fehler aber bestehen. Anbei zwei Screenshots, was vielleicht beim Verständnis hilft. (Die Punkte 2 sind jeweils mit der "oberen" Bahnkurve verknüpft, die Punkte 4 waren geplant mit der unteren Kurve zu verknüpfen, hat aber, wie bereits geschrieben nur noch mehr Probleme verursacht)
ich hoffe auf Hilfe und Denkanstöße,
Daniel
Zur weiteren Erläuterung: Die Kette/Bahn ist nicht umlaufen, sprich im offenen Zusatnd ( alle elemente hintereinander aufgereht) hängt die Kette zwischen den Elementen durch. Im geschlossenen Zustand fhren die Element emit einem Abstand von 5mm, bis das unterste Element aufsitzt und die darüberligenden Elemente sich aufstützen. Wenn mir noch jemand sagen kann wie ich das verhalten der Kette abbilden kann, würde mir das weitere Themen hier im Forum ersparen
