| EMV Wechselrichtersimulation mit CST Studio Suite® |
Thema: Abgespaltetet Teil weiter verwendung (735 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 31. Jan. 2013 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wie Kann ich ein Teil das ich Abgespaltet habe als eigenständiges Teil weiter verwenden und trotzdem bei der ursprünglichen Zeichnung weiterverwenden bezw, belassen Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Feb. 2013 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo. Wenn ich den Wunsch richtig verstanden habe: 1. Den gewünschten Körper im Ordner "Volumenkörper" auswählen. 2. RMT auf den Körper. 3. "In ein neues Teil einfügen" Es entsteht dabei eine externe Referenz zur Ausgangsdatei, also ggf. Vorsicht. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten Dass das so geht das weiß ich, nur hast du immer noch die Verknüpfung zum Urteil und sobald ich die gespeicherte Datei öffne will er Aktualisieren, also Änderungen zum Urteil durchführen. Das möchte ich aber nicht es soll ein eigenständiges Bauteil werden. Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 01. Feb. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Du kannst in Deinem neuen Teil auf das Basisteil-Feature klicken mit rechts und dort die Auflistung der externen Referenzen holen. Da kannst Du diese brechen oder sperren. Wenn Du es ganz loswerden willst, kannst Du es auch als Parasolid speichern und wieder importieren, dann ist es wirklich nur noch ein dummer Volumenklotz. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
