| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: SolidWorks 2013 SP2.0 ist da. (2649 mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 31. Jan. 2013 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, SolidWorks 2013 SP2.0 ist da. Ergänzend sind das ca. 266 MB Downloaddateien. Von der EV-Version bis jetzt hat es ca. 4 Wochen gedauert. Der Download wird meistens an einem Donnerstag Abend zur Verfügung gestellt. Wer geht jetzt mit dieser Version produktiv in Arbeit? Ich werde wahrschenlich noch das SP3.0 abwarten, welches ca. im April erscheint. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 31. Jan. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 31. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 31. Jan. 2013 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 31. Jan. 2013 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi + Olaf, ich werd mich trauen Allerdings nur daheim , @Work ist da ein Admin vor der leider die Macht hat das vorzugeben ..... Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also zu Hause bin ich schon mit SP0 dabei, aber im Geschäft gehe ich keine Risiken ein. Nach jahrelanger Erfahrung bin ich da Vorsichtig geworden. Da kommt es mir nicht auf ein halbes Jahr an. Dass natürlich die Provider wie Olaf frühzeitig umsteigen, ist schon richtig. Irgend wer muss ja Anfangen. Aber ein etwaiger Schaden hält sich da ja in Grenzen. Aber wenn mann 10.000ende Dateien (von der eine ganze Firma abhängig ist) mal eben konvertiert, darf nichts schief gehen. Trotz Sicherheitsdateien mag ich mir nicht den Fall ausmalen, was passiert, wenn alles wieder zurückinstalliert werden muss und die inzwischen neu erstellten Dateien in die Tonne können. Wäre ich mit SW2013 SP0 eingestiegen, wäre ich gleich auf die Schnautze gefallen, da Workgroup PDM noch nicht mit Windows Server 2003 funktionierte. Dies wurde erst mit SP1 behoben. Ich möchte auch gar keine Schelte hier loswerden, 6GB Programmcode muss erst mal sauber getestet sein, so Einfach ist das nicht. Da hilft auch keine Beta und kein EV-Release. Manche Böcke kommen halt erst verspätet ans Tageslicht. Aber auf die neuen Funktionen freu ich mich trotzdem schon. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 01. Feb. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 01. Feb. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Ich glaub den 1. Fehler hab ich. Oder ich hab bei der Installation was falsch gemacht. Beim Öffnen einer Baugruppe kommt eine Fehlermeldung wenn er Toolboxteile erstellen soll. Im Feature-Manager haben diese dann auch den Namen der Originaldatei. Allerdings ist die Info, welche Schraube das mal war, noch hinterlegt. Einmal anklicken, Toolbox Komponente bearbeiten und wieder ok klicken, dann passt es wieder. Hat das noch jemand? ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
