| SolidCAM auf der HERMLE HAUSAUSSTELLUNG 2024 |
Thema: .iges oderSTEP Dateien Exportieren geht nicht (1492 mal gelesen)
Marc0590 Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 10 Registriert: 13.01.2013 In suche.
erstellt am: 31. Jan. 2013 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss eine Solidworks Konstruktion in Inventor öffnen. Dies wollte ich über STEP oder IGES Dateien erledigen, aber: Wenn ich bei Solidworks auf Speichern unter klicke habe ich nur eine ganz kleine Auswahl von den Standard Dateitypen. STEP o.ä. fehlen komplett. Kann mir jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 31. Jan. 2013 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc0590
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 31. Jan. 2013 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc0590
Hallo Marc, SolidWorks hat serienmäßig sowohl STEP als auch IGES Schnittstelle integriert. Das solltest Du als Format im "Speichern unter" Dialog auch auswählen können. Falls das bei Dir nicht geht, musst Du mehr Informationen zu Deinem System preisgeben. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2013 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc0590
erstellt am: 31. Jan. 2013 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2013 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gelöst xD !! Inventor kann die Datei ohne Probleme öffnen. Aber, nur in der 10 Version... --> Sobald ich eine Explosion draus mache und sie im 12/13 Format abspeicher lässts sich nicht mehr öffnen. Ohne Abhängigkeiten... nur reine Volumenkörper... Mehr brauch ich gar nicht ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 01. Feb. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc0590
erstellt am: 01. Feb. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 01. Feb. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc0590
>>Mit IV kann ich direkt die SLDASM Dateien öffnen. Da SWX häufig eingesetzt wird, haben viele CAD-Systeme die Möglichkeit zum direkten Einlesen. >>Es geht halt auch darum, dass SWX nicht "scharf" verwendet werden kann Sprich: Die Lizenzvereinbarung untersagt eine gewerbliche Nutzung. Achte darauf, falls Du Deine Modelle an Andere weitergeben willst. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
