| CO2 bindende Mauern von NASKA robotics oder: … nur noch schnell die Welt retten |
Thema: Bemaßung gegenüber Ebene (700 mal gelesen)
elconno Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 30.12.2012
erstellt am: 31. Jan. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, ist irgendwie möglich eine Bemaßung einer Körperkante gegenüber einer Ebene zu machen? Als Beispiel: Bemaßung eines Zylinders, mit schräg abgeschnittener Grundseite, gegenüber dem Boden auf dem er sich befindet. Danke ------------------ SWX 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 31. Jan. 2013 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elconno
Hallo elconno, wo möchtest du denn bemaßen? Skizze oder Zeichnung? In der Skizze kannst du auf das Bemaßensymbol klicken, wählst dann die Ebene aus dem Featuremanager und dann die Körperkante an. Ähnlich funktioniert es bei der Zeichnung. Du musst nur aufpassen, dass du die passende Zeichnungsansicht im Featurebaum öffnest. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elconno Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2013 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
