| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: DXF Export von Pfad (1942 mal gelesen)
gsezz Mitglied Schreiner
Beiträge: 54 Registriert: 06.09.2012 Solidworks 2021
erstellt am: 31. Jan. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich plane hin und wieder den Verfahrweg unserer CNC Fräse als 2D-Skizze direkt auf dem virtuellen Bauteil und würde diesen dann gerne als DXF exportieren. Leider klappt das nicht so richtig. Grundsätzlich scheint es ja nicht möglich zu sein Skizzen zu exportieren. Ich behelfe mir zum Teil mit dem Export der aktuellen Ansicht, muss dann aber in mühevoller Handarbeit sämtliche Linien löschen die ich nicht brauche. Und das natürlich nach jeder Änderung aufs Neue. Theoretisch bestünde die Möglichkeit aus der Skizze einen Kurvenzug zu erstellen, der sich exportieren ließe. Aber dabei komme ich mit der Auswahl der Kurve nicht zurecht. Ich muss jede Linie einzeln auswählen, und die Auswahl wird in der Skizze dann nicht einmal hervorgehoben. Das hat etwas von einem Glücksspiel und kann doch sicher nicht so gewollt sein. Da muss es doch eine bessere Möglichkeit geben, oder? Noch eine Frage nebenbei: Gibt es eine Möglichkeit Teile als Kopie aus der Konstruktionsbibliothek zu übernehmen? Ich kann nicht mit Referenzierten Modellen arbeiten da fast immer die Dimensionen individuell angepasst werden müssen. Gruß, Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 31. Jan. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Hi Stefan wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du nur den Fahrweg des Fräsers in der Skizze haben. Wenn Du die Skizze solo speichern würdest, wie definierst Du dann Anfangs- und Endpunkt des Weges? Verknüpfung auf den Ursprung? - füge Dein Teil in eine BG ein - füge zur BG ein neues virtuelles Teil hinzu - bearbeite das neue Teil im Kontext des bestehenden -> Skizze für den Fahrweg öffnen mit entsprechendem Kurvenzug - das neue Teil öffnen, Ansicht senkrecht auf die Skizze -> "Speichern unter" als dxf sollte sowohl mit Körperkanten als auch Konstruktionslinien klappen... Viele Grüße - Axel [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 31. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
liftlar83 Mitglied Werkzeugmaschineur
Beiträge: 142 Registriert: 15.04.2008 SW 2013
erstellt am: 31. Jan. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 31. Jan. 2013 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Hallo Stefan, speichern als DXF geht seit SWX2010 mit einem Assistenten sowohl für Skizzen als auch direkt die Abwicklung. Man kann dann in der Vorschau nicht gewünschte Elemente löschen, bitte erinnern an die 2 Möglichkeiten der Zaunauswahl. Im Film: 1: DXF von Skizze 2: Kontrolle mit eDrawings 3: DXF direkt von der Abwicklung Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
