| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Ebenen in Zeichnungen (3295 mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 447 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hallo, nein, aber du kannst sie einblenden - dann sieht es sehr ähnlich aus. Weiterhin könntest du dann auf die sichtbare Ebene eine Skizzenlinie ziehen, die Ebene dann wieder ausblenden... @Andreas: Oh, das geht?! Hab' ich nie benutzt... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 31. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Man muss danach im Feature Manager (FM) noch etwas nacharbeiten: -normalerweise importiert SWX alle Ebenen -im FM der gewünschten Ansicht: ("automatisch anpassen", "ausblenden" bzw. "anzeigen" wählen) danach überschüssige Linien einfach löschen PS: Ebenen Anzeigen (in der Symbolleiste über dem Grafikbereich - Ansicht (Head-Up)) muss aktiv sein ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/CSSP Ing.-Büro Westphal NL der DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Wie schon geschrieben: Im FM musst du an einigen Ebenen einzeln definieren ("automatisch anpassen", "ausblenden" bzw. "anzeigen" wählen) danach überschüssige Linien einfach löschen). Ebenen kannst du nicht featurebezogen importieren. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/CSSP Ing.-Büro Westphal NL der DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco83 Mitglied CNC Programierung & Konstruktion
Beiträge: 139 Registriert: 22.11.2011 -SW 2012 SP4.0 -Enterprise PDM -Tacton Studio 4.3.4 -TactonWorks Studio 4.4.1 -TactonWorks Engineer 4.4.1 -TCsite 2.2.7 -TactonWorks Server Windows 7 64 bit Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram Quadro FX 1700 3D SpacePilot nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig: - Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 31. Jan. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Also wenn ich mal eine Linie an der Position einer ebene benötige dann zeichne ich mir eine Linie und setze sie Kolinear auf eine Ebene. So Passt die Position und ich kann mit der Linie anstellen was ich möchte. Gruß Marco ------------------ Theoretisch kann ich Praktisch alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d) | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als ambitionierte:r Kolleg:innen, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 31. Jan. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Westphal: Wie schon geschrieben:Im FM musst du an einigen Ebenen einzeln definieren ("automatisch anpassen", "ausblenden" bzw. "anzeigen" wählen) danach überschüssige Linien einfach löschen). Ebenen kannst du nicht featurebezogen importieren.
OK. Was macht er genau bei automatisch anpassen? Wenn man es einmal gemacht hat, ist die Funktion weg. Was mir auch nicht gelingt ist, mit dem Filer die importieren Ebenen-Linien auszuwählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
