| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Orange Bemaßung? (6362 mal gelesen)
Georg459 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 29.08.2012
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg459
Hallo, in SWX2013 ist das die Farbe, mit der Bemassungen anzeigen, dass zwischenzeitlich das Modell geändert wurde (ohne dass die Zeichnung geöffnet war). Wenn du mit dem Cursor auf diese Bemassung gehst, wird der alte Bemassungswert angezeigt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swcad Mitglied konstrukteur
Beiträge: 261 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 4.0 Dell precision 7810
erstellt am: 09. Jul. 2013 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg459
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 09. Jul. 2013 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg459
Hallo Olli, wenn du die Zeichnung speicherst, schließt und erneut öffnest, werden die Maße wieder schwarz. Ich habe noch keine Funktion gefunden, die ohne dem erneut Laden der Zeichnung die schwarzen Maße wieder bringt. Finde ich gelinde gesagt, noch verbesserungsfähig. Möchtest du dieses Funktion dauerhaft abschalten, gehst du in den Systemoptionen auf Farben und machst den untersten Haken raus. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg459
Hallo Olli, Zitat: Original erstellt von swcad: Und wie bekomme ich die wieder in die ursprüngliche Farbe??? Finde das doch ein wenig nervig, kann man den Dris abschalten?
Das kannst du per Systemoption abschalten. Systemoptionen/Farbe ganz unten den Haken bei "Festgelegte Farbe für geänderte Zeichnungsbemaßungen beim Öffnen verwenden" raus nehmen. Aber vielleicht solltest du vorher einen Moment drüber nachdenken, was du da so einfach Dris nennst, nur weil es anders ist. Diese einfache Farbdarstellung, unaufdringlich und automatisch, liefert dir einen wertvollen Hinweis darauf, dass die Zeichnung nicht mehr in dem Zustand ist, wie sie gespeichert wurde. Was noch viel besser ist, dass es dir Hinweise darauf liefert, was anders ist, du kannst mit dem Mauscursor drüber fahren und sogar die vorherigen Werte sehen. Und das alles nicht durch Blinkedinger, Textwüsten, sondern einer einfachen Farbe, die du sogar noch nach deinem persönlichen Empfinden anpassen kannst. Also ich kann da nichts drissiges dran finden. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg459
Hallo Stefan, ich war gestern abend einfach nur genervt, da ich schon seit 12Std am Detaillieren war, ist ja bald Urlaub, da hat man noch zu tun . Wenn es so geht wie Andi schreibt, speichern und wieder öffnen (bin ich gar nicht drauf gekommen), dann ist das natürlich eine sehr gute Sache. Heute morgen scheint ja wieder die Sonne. Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
