  Einen Gummi simulieren
SOLIDWORKS Cloud: Anleitung zum Konstruieren im Browser
Autor Thema:  Einen Gummi simulieren (6007 mal gelesen)
mroschk
Sehen Sie sich das Profil von mroschk an!   Senden Sie eine Private Message an mroschk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mroschk
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine kleine Frage zum erstellen eines Gummibandes in SW2013.
Ich hab es mal ganz simpel gezeichnet und ein Bild davon angehangen.
Also die beiden roten striche die ich da eingezeichnet habesollen den Gummi ( Haargummi z.B.) darstellen.
Wenn man nun an dem Teil Nr. 1 nach oben zieht soll es automatisch zurück schnipsen :-)
Weiterhin soll es sich jedoch nicht weiter als bis zu dem grünen klotz unten bewegen können.(mit Pfeil markiert )
Ist das in SW überhaupt möglich und wenn ja .. wie mach ich so etwas?
Mir fehlt da der Ansatz und vielleicht ein Suchbegriff.
Könnt Ihr mir da mal auf die Sprünge helfen?
Matthias
Gumbagumbanga
Bachelor of Automotive Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Gumbagumbanga an!   Senden Sie eine Private Message an Gumbagumbanga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gumbagumbanga
CatiaV5R19
SolidWorks 2012 SP 5.0 (für SW Motion)
SolidWorks 2013 SP 3.0 (für den Rest)
Premium Lizenz
Windows / Professional x64 Edition
Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @ 2,66GHz
2,66GHz, 7,93GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mroschk 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch das mit Solidworks Motion. Am besten mit einer Bewegungsanalyse. Dazu benötigst du aber auch SolidWorks Simulation, sonst lässt sich eine Bewegungsanalyse nicht auswählen.
Sollte die Simulation fehlen. Versuche es mit einer Basisbewegung. Das müsste auch gehen, ich selbst nutze aber nur die Bewegungsanalyse.
Das Gummiband wird durch eine Feder simuliert, welche du einstellen kannst. Durch Volumenkörperkontakte verhinderst du das durchdringen der einzelnen Körper und erreichst, das das eine Teil weiter als bis zu dem grünen Klotz geht, wenn du den grünen Klotz als "Stopper" betrachtest und dementsprechend erstellst.
Schöne Grüße aus der Hauptstadt
Schaffen wir das??
Ja, wir schaffen das!!
[Diese Nachricht wurde von Gumbagumbanga am 29. Jan. 2013 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Jan. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mroschk 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachste ist es, wenn du dir das Gummiband im Kontext der Baugruppe erstellst.
In der Bgr.-->Einfügen --> Neues Teil-->entsprechende Fläche zum skizzieren anklicken--> skizzieren...
Dazu musst du dich bei der Erstellung der Skizze des Gummibandes auf die enstprechenden Geometrien der angrenzenden Körper beziehen.
Nach dem Bewegen der Komponenten STRG+Q drücken!
Achtung:
Hierbei entstehen externe Referenzen!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
mroschk
erstellt am: 29. Jan. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke euch für die antworten.
Leider bin ich noch nicht so ein fortgeschrittener anwender von SW.
So richtig viel kann ich deswegen also nicht damit anfangen.
Vielleicht finde ich jedoch etwas bei youtube oder evtl. finde ich irgendwo ein beispiel.
Danke Euch trotzdem
Matthias
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Jan. 2013 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mroschk 10 Unities + Antwort hilfreich
InKOntext.zip
Hier mal ein kleines Beispiel.
Baugruppe öffnen und den kürzeren Arm drehen.
Danach STRG+Q.
edit hatte den Anhang vergessen
DPS-Software GmbH
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 29. Jan. 2013 editiert.]
mroschk
erstellt am: 29. Jan. 2013 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke Dir für das Beispiel.
Ok, wenn ich STRG-Q drücke, dann passt sich der Gummi wieder an und liegt wieder über die beiden kleinen Bolzen.
Was mir aber vorschwebte ist das der Gummi da immer dran bleibt, so als häte man es wirklich gebaut, und wenn ich den gummi dehne, dann schnipst der Hebel wieder zurück.
Hoffe ich drücke mich nicht zu ungeschickt aus.
MAtthias
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 31. Jan. 2013 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mroschk 10 Unities + Antwort hilfreich
Gummi_spannen.mp4
Hallo Matthias,
alles in SolidWorks Standard.
Baugruppe mit virtuellen Komponenten (alle intern)
Physikalische Dynamik, um den Anschlagspunkt zu ermitteln
Gummi mit Baugruppenfeature Riemen/Kette erstellt
1. Bewegungsstudie (Basisbewegung) mit Schwerkraft, Kontakten und Zugfeder
2. Bewegungsstudie (Bewegungssimulation) für die Animation mit gespanntem Gummi
Andi Spieler
mroschk
erstellt am: 31. Jan. 2013 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir für die antwort.
Ich versuche das mal nachzuvollziehen.
Da hab ich ganz schon dran zu beißen :-)
Hoffe ich kann noch mal nachfragen falls ich das nicht hinbekomme.
Wie gesagt .. ich bin noch nicht so ein Profi wie ihr in Solidworks.
Matthias
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 31. Jan. 2013 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mroschk 10 Unities + Antwort hilfreich
Gummiband_SWX2013.zip
Hallo Matthias,
hier die Baugruppe in der Version SWX2013.
Beim Ausführen der 1. Bewegungsstudie bitte vorher den Riemen unterdrücken.
Beim Ausführen der 2. Bewegungsstudie die Unterdrückung des Riemens wieder aufheben.
(Der Dateiname der Baugruppe darf nicht umbenannt werden, da sonst Referenzen der internen Komponente Riemen verloren gehen)
Andi Spieler
mroschk
erstellt am: 31. Jan. 2013 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow...cool, ich danke Dir!!
Leider kann ich es nicht gleich testen da ich nicht zu Hause bin.
Werd es aber morgen gleich testen und eine Rückmeldung geben!
Danke erst mal
Matthias
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 01. Feb. 2013 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mroschk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
dafür hat doch SolidWorks extra eDrawings für iPhone/iPad rausgebracht. Man kann damit nicht nur alle nativen eDrawings sondern auch SolidWorks Dateien direkt öffnen, und DWG/DXF.
Andi Spieler
mroschk
erstellt am: 01. Feb. 2013 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
ja und Android wieder nicht :-)
Hab ein Samsung Galaxy III. Auf die I.... Sachen steh ich nich.
Matthias
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 01. Feb. 2013 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mroschk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
warte noch ein paar Tage. Letzte Woche wurde es auf der SolidWorks World in Orlando angekündigt und auch schon auf der Bühne gezeigt.
Andi Spieler
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mroschk 10 Unities + Antwort hilfreich
wieder mal klasse Arbeit von Andi.
Danke auch für die Information bezüglich der Android App  .
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
mroschk
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
bin grad nach Hause gekommen und hab das Beispiel gleich ausprobiert.
Das ist ja genial !!!
Ich danke Dir,, super Beispiel ..
Muss zwar gleich arbeiten,werd es dann aber versuchen nachzubauen, damit ich auch verstehe wie du das genmacht hast.
Danke noch mals, super hilfe
Matthias
