| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Eisbahn (3544 mal gelesen)
liftlar83 Mitglied Werkzeugmaschineur
Beiträge: 142 Registriert: 15.04.2008 SW 2013
erstellt am: 28. Jan. 2013 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, für ein Projekt soll ich eine Eisbahn samt Kühlbänder entsprechend zeichen und nach Möglichkeit die Gesamtlänge auslesen. Ersteres bereitet mir gerade größere Schwierigkeiten. Gibt es eine Möglichkeit das mit der Musterfunktion zu machen? Die schnelle Skizze soll mein Vorhaben verdeutlichen. Die Gerade macht mir dabei weniger Schwierigkeiten als der Radius, da ich das ja über die normale Musterfunktion machen könnte. Ganz wichtig ist dabei der Winkel, der 75° haben sollte. Hat von euch jemand eine Idee? Danke im Voraus!
liftlar83 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 28. Jan. 2013 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 28. Jan. 2013 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Hallo Andi , Wenn ich das Problem richtig verstanden habe, dann müsste sich seine Schlangengeometrie in den Bereichen der Bögen anpassen. Ich schnitze noch an einer Variante mit Kurvenmuster, bin aber noch weit weg davon, etwas posten zu können! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 28. Jan. 2013 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Hallo Olaf, dass sehe ich auch so, ist ja in seiner Skizze angedeutet. Ich würde am Bogenanfang eine Schleife konstruieren und den Rest Mustern. Diese Schleife müsste natürlich auf den Mittelpunkt ausgerichtet sein und über ein Vielfaches nach 180° wieder sauber rauskommen, damit man mit dem geraden Verlauf weiter machen kann. Aber wenn du schon bastelst, brauche ich ja nicht auch noch....... Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Olaf genau das sollte die Skizze veranschaulichen. Bin gespannt auf deine Idee. Ich werde es jetzt mal weiter veruchen, vielleicht kommt mir ja doch noch der Gedankesblitz! Danke für eure Mühe! [Diese Nachricht wurde von liftlar83 am 29. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Jan. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Hallo, grundsätzlich kann man ja in der Skizze 2 Blöcke machen. Einen für die Gerade, einen anderen für den Kreisbogen. Dann wir der erste Block linear, der zweite Kreisförmig gemustert, fertig. Ich habe das mal (unpräzise) ausprobiert. Die Länge des einzelnen Blocks läßt sich ja leicht ermitteln, und mit der Anzahl der Kopien dann multiplizieren. So kommt die Info der Gesamtlänge dann zustande. Eine Möglichkeit, mit nur einem Block in der Kombination mit Kurven-Muster sehe ich skeptisch. Skizze und Screenshot anbei. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
erstellt am: 29. Jan. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Tut mir leid, nein. Schreib doch mal in dein Profil, dass du 2012 hast, dann weiss ich beim nächsten mal bescheid... Nachtrag: Screenshot der Blöcke. Ist ja nicht viel dran, oder? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 29. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Hallo nochmals, es kommt drauf an, wie genau / wofür man es denn jetzt braucht. Aber um Handarbeit kommt man beim Oval kaum umhin. Mache einen Block nur mit dem mittleren Stück und den anschliessenden radien. Platziere diesen Block manuell und gleichmäßig, und verbinde dann mit Linien die Enden. Für eine einigermassen genaue Abbildung und Längenermittlung sollte es reichen? Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Hallo liftlar83, ich hätte hier auch noch einen weiteren Ansatz. Ich habe aus Zeitgründen die Baugruppe nicht vollständig gemacht und auch nicht überprüft. Aber vielleicht doch interessant. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Hallo, Kurvengesteuerte Muster werden bei SWX nur als Feature angeboten, nicht in der Skizze. Du must also ein Feature/Flächen/Körper haben, den du dann mustern kannst. Das könnte beispielsweise eine Fläche sein, die einer Schleife entspricht. Man würde dann die Verbindungslinien in einer Skizze machen, die man wiederum als Fläche linear austragen könnte, sofern gewünscht. Gruß, Heiko @Lenz: Super Arbeit . ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Lenzcad Vielen Dank für das Super Beispiel, hilft mir sehr. @ Heiko Habe hier mal etwas versucht, habe ich deinen Ansatz so richtig verstanden? Welche Ursache hat die Fehlermeldung? Wenn es nicht zu große Umstände macht, wäre dir da für ein einfaches Beispiel sehr dankbar. Gruß liftlar [Diese Nachricht wurde von liftlar83 am 31. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 31. Jan. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
erstellt am: 31. Jan. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Hallo liftlar, ich habe das gestrige Beispiel zu einem Oval umgestaltet und ungefähr deine Maße verwendet. Welche Bahnform und -größe soll denn diese Eisbahn tatsächlich bekommen? Dann könnte ich dir evtl. ein passenderes Beispiel geben. Übrigens, die Gesamtlänge der Schleifen kann auch angezeigt werden, wenn man das Volumen der Schleifen durch die Querschnittfläche teilt. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
