| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: error in: Get External References Example (VB.NET) (1694 mal gelesen)
freak-tom Mitglied PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Inventor Suite 2011 Solid Works 2011
erstellt am: 28. Jan. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich wollte mal die Documentmanager API ausprobieren und habe mir dazu einfach das Beispiel aus der Hilfe in VB 2010 Express kopiert, meinen Lizenzschlüssel, den Verweis zur dll und den Pfad zu einer Solidworksdatei eingefügt, allerdings funktioniert das ganze nicht. Ich bekomme immer bei dmClassFact = CreateObject("SwDocumentMgr.SwDMClassFactory") eine Fehlermeldung Die ActiveX-Komponente kann nicht erstellt werden. Das Beispiel ist hier zu finden: http://help.solidworks.com/2013/English/api/swdocmgrapi/Get_External_Referenc es_Example_VBNET.htm Ich habe die Documentmanagerapi von Solidworks 2013 installiert (ohne Solidworks) Kann mir vielleicht jemand sagen warum das nicht funktioniert? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 28. Jan. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
Hallo, wenn ich dich richtig verstehe, hast du SW2013 nicht installiert und laut Sysinfo arbeitest du mit SW2011. Mit SW2013 wurde auch MS Visual Basic for Application in der Version 7.1 eingeführt. Die Vorgängerversionen haben noch die Version 6.5. Vermutlich liegt da das Problem. Du solltest die Documentmanager API von SW2011 installieren, evtl. hlft das. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, die Sysinfo ist im Moment noch richtig, allerdings werden wir demnächst auf 2013 umstellen deshalb hab ich mir gleich die 2013er Version installiert. Richtig ich habe kein Solidworks installiert nur die Documentmanagerapi. Wenn ich es richtig verstanden habe ist der große Vorteil der Documentmanager API, das man kein installiertes Solidworks benötigt sondern nur die registrierte Documentmanager dll Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
