| SPS |
Thema: Profilbiegen (1552 mal gelesen)
Univ Mitglied Mechaniker
Beiträge: 14 Registriert: 06.07.2012 SW 2012 Windows 7 X64 Quadro 2000
erstellt am: 28. Jan. 2013 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte ein Teil lasern und 2 mal abkanten, sodass ich ein U-Profil habe. Nun will ich das Profil biegen (sodass es wie ein Fahrrad-Schutzblech ausschaut). Ist es möglich in SWX ein Blechteil und damit eine Abwicklung eines solchen Teiles herzustellen, oder kann man von Verformungen keine Abwicklung erstellen? Bin froh um jeden Tipp. Gruss Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 28. Jan. 2013 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Univ
Hallo, das Blechteil muss gleichbleibende Stärke haben, das ist bei deinem U nicht mehr gegeben. es geht allerdings über Teil - in - Teil einfügen. also dicken Balken biegen (Faktor anpassen) abgewickelten Balken importieren, auswanden und abwickeln. funzt, ist aber etwas tricky Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 28. Jan. 2013 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Univ
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010
erstellt am: 29. Jan. 2013 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Univ
Hallo Andi, das gibt jetzt mal Ü`s - die Videos sind super! ------------------ Grüßle Sebastian nein, ich möchte meine fränkische Herkunft nicht verstecken... und Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Christian: Du hast recht, ich habe nicht bedacht, dass die Ecken dicker sind. @Andi: Genau sowas habe ich gemeint. Erst hat es nicht wirklich funktioniert. Ich habe ein U als Profil skizziert, mit 2 horizontalen und einer vertikalen Linie und als Bahn einen Halbkreis <- konnte die Abwicklung nicht darstellen. Dann habe ich die Beziehung horizontal gelöscht und stattdessen einen Winkel von 90° zur Vertikalen angegeben. Nun funktioniert es. Keine Ahnung weshalb, aber so geht's. Danke für das "neugewonnene" Feature. Das werde ich in Zukunft bestimmt noch einige Male einsetzen. 10 U's sind unterwegs. Gruss Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 29. Jan. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Univ
